查看: 12569|回复: 82
[笔记本]
GATEWAY Z07 不定时掉电的维修
发表于 2011-12-1 12:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
GATEWAY 不定时掉电的维修过程,故障是不定时死机、蓝屏、掉电现象,首先本网站上查看了此机的维修案例,确定了1.2V滤波加6.3V 1000uf电容的维修,其他就找不到了维修记录,用示波器测量1.2V的电压波形,滤波性能确实不好,就加了一个6.3V 1000uf电容,直流电压波形好多了,机子故障有所改善,但还是会出现掉电的现象,继续测量其他电压的波形,发现CPU供电只有一相工作,还有一相在电感的输入端测量没有波形,参考CPU供电芯片的资料ISL6264,发现其PSI_L脚是控制是否双相工作模式,PSI_L脚是低电平时,ISL6264启动单相运行,那PSI_L脚是由AMD CPU控制,测量的确是低电平,难道是CPU的故障吗?CPU型号是AMGTF20HA,看来需要更换CPU后才能确定故障部位,在网上订了个换上,测量ISL6264的PSI_L脚,电压是1.75V,测量CPU供电2个电感的输入端都有波形了,装机测试后没出现以上之故障,至此维修完成。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11842980.5元2019-5-22 00:46
 会员9554300.5元2018-7-21 16:53
查看所有购买记录
点评
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
AMD 的CPU简直废品,所以必须多背两块  发表于 2012-1-6 00:12
又一通病。。  发表于 2011-12-21 01:18
可以飞线搞这种故障吗? 把PSI_L割断,接个高电压。  发表于 2011-12-2 01:30
同意楼主: 5
示波器是个好东西,嘎嘎  发表于 2011-12-1 23:49
评分
参与人数 10下载分 +76 收起 理由
二手烟幕弹 + 10 赞一个!
衡阳小丹 + 10
693054500 + 2
是人非神 + 5
学修本 + 10 赞一个!
ycht + 4 分析的很好。
376057772 + 10 这个机子我修了半个月了还没好,
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
llyx + 10 赞一个!
一修再修 + 10 很给力!
查看全部评分
本文由 会员211234 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-1 13:01:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
其实这种问题很头痛!我也遇到过
发表于 2011-12-1 13:38:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
分析得很精彩,谢谢分享
发表于 2011-12-1 19:29:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不错,看着挺有意思的,谢谢分享!~
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-12-1 19:37:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真是巧思妙想啊。看来显波器还相当重要的
发表于 2011-12-1 19:54:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
死机、蓝屏、掉电的机有时候还真不好修的
发表于 2011-12-1 20:22:44 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
像那种不定时蓝屏重启,外观又无异常的主板,看来示波器是利器。今天刚修了块蓝屏的主板, 也不知彻底修好没,光凭经验心里没底啊
发表于 2011-12-1 20:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没示波器,看来是得买了。
发表于 2011-12-1 20:37:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主这个U好象有洗板水洗过后重新加散热油就会好不用换吧?
发表于 2011-12-1 20:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开来AMD的CPU要上淘宝花点银子,不然没法测机了
发表于 2011-12-1 21:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有了示波器,会少步不少弯路
发表于 2011-12-1 21:16:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来有示波器真不错!!!
发表于 2011-12-1 21:24:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
amd 的u平时要多备几个
发表于 2011-12-1 21:28:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,我以前修过一个是不开机的,修好了也是一边有波一边没波,但是不会掉电,机子一切正常。。
不解,。。。
发表于 2011-12-1 21:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主思路很清晰,这种问题确实很难搞。
发表于 2011-12-1 21:40:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个经验好好哟!值得学习
发表于 2011-12-1 21:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
写的不错,楼主继续...
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10
查看全部评分
发表于 2011-12-1 21:51:50 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
学习了。原来电源相还要CPU控制呢
发表于 2011-12-1 21:57:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你加一个电容干嘛呢?最后不是CPU的问题吗?
发表于 2011-12-1 22:01:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习了,看来要深入必须要有示波器才行
