我那可怜的二极管
wgq806907211
2011-12-1 11:52
我那可怜的二极管
记得前些天 我修了一台三星的显示器故障是不通电。
嘿嘿 拆出来不是驱动板问题 哈哈电源板 我最拿手了 看哥秒杀他{:soso_e128:}
取出电源板 我先测量他5V 12V有木有 。嘿嘿 果然不出我所料 没电压输出,先断开高压在测量 ,还是没电压输出来不关高压i板的事 (高压短路也可能电压无输出哦 。 虽然可能性比较小 但是也排除下) 那就开始修电源板吧{:soso_e113:}
我先从次级杀上去 测量5V 12V 的二极管 ,总共4个二极管 发现12V的 二极管短路 (开始走弯路了) 我把他先杀掉 从修ATX电源的纸盒子里拿出整流二极管换上去, 侧量 5V 12V无输出 ( 应该换上去是快恢复二极管 不能用普通整流二极管代换)无输出看来 , 是二极管短路导致 , 初级电源IC出现问题 ( 是凭自己 维修的经验断定的 电源板短路容易坏电源IC)
先测量电源IC 的 VCC脚 ( 电源板电源IC 的VCC脚上面 有标些 哈哈 三星就是不错 连这个都有标明 连PDF 都不用){:soso_e144:}
测量VCC脚 电压10-15直接跳变 ( 哈哈 是也他坏了IC型号是 Q045R)换IC吧 找了找我放电源IC的盒子没有{:soso_e127:}
上百度查查 看看这芯片 可以用什么代换 哇这IC 的PDF 都没 我就纠结啊 {:soso_e109:}
算了 拿出我的神秘的小文本 里面记载了 好多IC 带换和方法 大家有需要可以到
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=200854
我就不上传了 资料重复了会删帖 !
查了一下 Q045R可以用DM0565R 代换 {:soso_e113:}换上去 5V 12V 正常 吧高压也接上去 。
哈哈 装上去 了 。 {:soso_e129:}
开机 显示了几秒不 关机了 {:soso_e103:}
不是吧大哥 差多不了 再修 我都亏本啦 (我们这里给同行修显示器30快){:soso_e111:}
先吧按键板扒了 看下 路障依旧 {:soso_e132:}
算了 可能电源板 没修好 再修吧 不要坏电源IC啊 再坏我就亏本了 {:soso_e148:}
拆除来一侧量5V 哈哈 5V健在 在测量下12V 哇怎么没有电压啊{:soso_e132:}
测测量下12的二级管有没有坏 啊 果然 他又坏了 哎 是不是二极管本来是坏的 {:soso_e132:}
在换2个 在装回去 又是亮下就灭了 。不是吧 大哥 在坏二极管 我伤不起啊 {:soso_e131:}
拆除来 果然二极管坏了 郁闷 是不是这二极管有问题装上去 不行啊 我测量下 在装上去 在哪出两个 测没问题装上去去 我叫你再出现问题{:soso_e146:}
我在装上去 还是故障依旧 苍天那{:soso_e134:}
好麻烦 30快 改板不可能 我要修好 {:soso_e130:}
上网查查我的 二极管和他的二极管有什么区别吧也就是整流二极管和快恢复二极管{:soso_e125:}
查到 了 我用的 是400V 5A的整流二级管 板上的事快恢复二级是60V3A {:soso_e122:}
400V 5A的整流二极管 比60V 3A 的大多了 怎么会击穿啊 {:soso_e141:}
在查下 看看 有什么区别 {:soso_e125:}
原来如此 {:soso_e127:}
快速恢复整流二极管属于整流二极管中的高频整流二极管,之所以称其为快速恢复二极
管,这是因为普通整流二极管一般工作于低频(如市电频率为50Hz),其工作频率低于3kHz
当工作频率在几十至几百kHz时,正反向电压变化的时间慢于恢复时间,普通整流二极管就不
能正常实现单向导通了,这时就要用快速恢复整流二极管。。。
快速恢复二极管的特点就是它的恢复时间很短,这一特点使其适合高频(如电视机中的行
频)整流。快速恢复二极管有一个决定其性能的重要参数——反向恢复时间。反向恢复时间的
定义是,二极管从正向导通状态急剧转换到截止状态,从输出脉冲下降到零线开始,到反向
电源恢复到最大反向电流的10%所需要的时间,常用符号trr表示。普通快速恢复整流二极管
的trr为几百纳秒(10-9s),超快速恢复二极管的trr一般为几十纳秒。Trr越小的快速恢复二极管的工作频率越高。
还又张图大家参考参考吧
(53.07 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-12-1 11:41 上传
我从三星的电源板上拆了 快恢复二极管装上去 上电OK !! 雨过天晴 {:soso_e113:}
写篇帖子不容易 进来的都 顶顶吧
但是也不要灌水啊 会扣分的 {:soso_e104:}
wbin0611
2011-12-1 11:58
我只修过换电容啊,三星坏很多.
xulin720
2011-12-1 12:05
学习了,楼主亏大了!
tome10658830
2011-12-1 12:14
发的什么东西偶。看都看不懂浪费我时间
psxwx
2011-12-1 12:16
原来二极管和快恢复式二极管的区别在这里呀谢谢楼主学习了
lj0312
2011-12-1 12:19
大哥,现在的开关电源只要后级连的是高频都是用快恢复管或肖特基管,我一直用RU2或RU4,连这个都弄错。你真是。。。。。
dbw2174
2011-12-1 12:38
我也修过一个电源 二极管RE107 耐压800V 用FR107 耐压700V 代替 没问题
Y50201296
2011-12-1 13:04
好久没有修电源了,不过我还是记得220整流二极管与12V的二极管是不一样的,用表笔打阻值可以判断的。两个相差好几百。
楼主加油
kairen0210
2011-12-1 14:16
还有这一说啊 以前都没注意到
网店高手
2011-12-1 19:31
走了好多弯路啊,另外你要的价格也太低了,真的
hisense168
2011-12-1 22:56
快恢复管多是用在开关电源中耐压高电流也较大
张洪水
2011-12-1 22:59
哥啊, 不是我讲你 ,真看不明白你说什么 。 一会是ATX电源的二极管 ,一会又讲是400V5A 。莫非你将ATX电源初级的整流管装作液晶12V整流? 该打PP
江正浩
2011-12-2 10:44
楼主的确不容易啊,顺便问一句你们那修显示器也太便宜了吧?
