联想显示器有时不开机!
蛛儿飞飞
2011-12-1 11:51
联想显示器有时不开机!
接客户送来一联想显示器,型号是L2060WA,故障为不开机,电源板各组电压均正常。刷程序显示I2C总路线错误,放弃维修,直接用NTA93A代替,拷机两天均正常。一段时间后客户送回说又不开机了,其实是有时不开机,又换了一块驱动板,把电源板上的电容,431,光耦全换掉,去掉按键,故障依旧。大家帮我分析下是为什么呢?
tome10658830
2011-12-1 12:14
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-476393-1-1.html
用心飞
2011-12-1 14:04
难道LZ没有吧按键换 了 或者去量下阻值 估计是按键 也有些板子是电容漏电了 电压不够也有时起 有时 不起的
