标题: 苹果A1181掉电维修,给力2012! [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-12-1 11:31
苹果A1181掉电维修
接机时键开关指示点闪一下就掉电,心想要不短路,要不电压没有出来,拆了半天才把苹果机给拆开了。
先没有上电,也看不到电流,先打了一下各大电感阻值:CPU、分组电感正向阻值1000以上,反向无穷大,L7620为3V电感,正向900左右,反向无穷大,L7680为5V电感,正向400,反向1000以上,看来没有短路,通电测给电池充电的电感L8360有12V,,待机有3V,5V,L7820输出1.8V,L7960输出1.05V,L7920输出1.5V。于是一边触发一边量全板电压,3V,5V有,1.8V有,1.5V有,但是1.05V无,查图纸由于1.5V和1.05V是一个ICU7900控制.
由于1.5V已经产生,但1.05V没有产生,可能是供电IC出了问题,但是先不急着换,还是要查了一下U7900工作条件主供电23脚正常,主要查了28脚RUN_SS1和13脚RUN_SS2电压都有,这两个是1.5V和1.05开启(使能)脚,于是订了全新IC,第二天换了,再次上电OK,测全板电压均OK,装上来测试没进系统就掉电了。测全板所有的电压都出来了,只是发现散热片的四根线被人剪断,掉电的原因主要跟这四条温控线有关,剪断后无法将温度检测信息传给温控IC,四根线分别连接了散热铜管的2个MOS管,分别是Q1,Q2,1,3两脚相通。2脚输出。结构跟Q6200相似,由于两个小MOS在散热片上查不到电路图,只能用Q6200来做参考了。
查主板发现有两个在风扇边上的接口J6250,J6251,心想应该是插散热片上四条线的,可是小扣钮已经没有了,只有散热铜管上的四根线,关键是这四条线怎么接?没有实物对照,也不敢轻易下手,还是仔细分析了一下Q6200的电路用意来对Q1和Q2进行相接。
后将Q1的1脚与J6250的1脚相链,Q1的2脚与J6250的2脚相链。
也就是说Q1的1脚——U6200的3脚,Q1的2脚——U6200的4脚。
也将Q2的1脚与J6251的1脚相链,Q2的2脚与J6251的2脚相链。
也就是说将Q2的1脚——U6250的4脚,Q2的第2脚与U6250的第3脚相连。
接上后进系统后不再掉电了。风扇也转了。测试一下午OK。
作者: 友安    时间: 2011-12-1 11:45
IBM的温控电路可以直接短接那两脚的。这个也是美信的芯片,原理应该没多大变化。不知是否可以短接
作者: sbsl    时间: 2011-12-1 12:28
附上苹果A1181电路图
M42C(苹果A1181).rar (1.2 MB, 下载次数: 26)
