标题: T43待机0.14不开机? [打印本页]
作者: 康小魔1020    时间: 2011-12-1 10:21
标题: T43待机0.14不开机?
1901E发烫,换了待机0.05,一开机又0.14,求助中。。。
作者: wxfwbg    时间: 2011-12-1 10:51
查电路看哪个电压没出来
作者: 无罪    时间: 2011-12-1 10:58
查旁边电路是否有短路~~~
作者: 挚爱    时间: 2011-12-1 11:00
0.13,那就是很多电压都没起来喽,看看有没有短吧
作者: 用心飞    时间: 2011-12-1 12:57
有东东短路了   LZ慢慢研究  可以搞定的
作者: saliva    时间: 2011-12-1 13:09
是不是电压没到啊
作者: 老文家维修    时间: 2011-12-1 14:16
有短路没查清楚吧 所以换完后开机又把芯片烧了
作者: 淡搁浅    时间: 2011-12-1 15:21
待机短路 要麻芯片短路 要麻后极有短路 你可以把 对地打阻值
作者: 世维科技    时间: 2011-12-1 16:39
照着电路图查吧。肯定还有短路的地方。
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-12-1 16:54
看看待机下的电压都出来没
作者: wanbenben98    时间: 2011-12-1 16:57
后级不对吧!查外围
作者: wang774512    时间: 2011-12-1 17:10
I|O你去量下有没有短路
作者: cjd123    时间: 2011-12-1 17:38
可能有微短,看看板上哪里发热。
作者: ting1990    时间: 2011-12-1 17:55
很有可能网卡有问题
作者: 沈阳鼎诚天    时间: 2011-12-1 21:38
还有地方是短路的
楼主继续查吧
作者: xiaobao114    时间: 2011-12-1 21:49
很典型的,是有地方短路了,楼主仔细查查,应该可以查到的。
作者: 张文彬    时间: 2011-12-1 22:46
先看看3  5V    和主电压呀
作者: chuanqi    时间: 2011-12-1 23:02
先确定短路点 把短路搞定 要不然换芯片还会烧得
