标题: 昨日遇见一机器开机提示:打开主电源 [打印本页]
作者: 1466178331123    时间: 2011-12-1 10:01
佳能MF4410开机就提示:打开主电源。我连续搞了一天,还是没有解决问题。今天早上开机还是提示,我就打开扫描板,看见扫描板上那个标有A4  A5的那个长条松了,让扫描头不能归位,把那个长条用双面胶沾上就搞定了,原来是这么小的问题啊,还白忙活了一天。因此发此贴。
作者: 1466178331123    时间: 2011-12-7 14:20
我朋友前天也遇见一个同样的机器,应该是通病!
作者: guohan007    时间: 2011-12-7 15:51
机械故障,不足为奇。
作者: wgjkgd    时间: 2011-12-11 13:05
相同的故障现象未必是相同的硬件问题。维修也经常砬到千奇百怪的事呀。
作者: 1466178331123    时间: 2011-12-28 13:54
这句话不假,但是很多机器都是有通病的
