标题: 有谁遇到TCL显示器出现这种现象(有图) [打印本页]
作者: 一修电脑服务    时间: 2008-5-19 13:49
开机有时出现,多开关机,就出现图像偏绿......测G1=-14V,
[ 本帖最后由 一修电脑服务 于 2008-5-19 13:54 编辑 ]
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-19 14:20
查FBT是否虚焊,查灯丝供电。
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-5-19 14:41
标题: 回复 #1 一修电脑服务 的帖子
这显示器能显示字或画面吗?是不是管被摔坏??
作者: 自由如风    时间: 2008-5-19 15:02
这个画面真恐怖 能修好么?会是那里的问题?
作者: 一修电脑服务    时间: 2008-5-19 17:06
灯丝电压正常,6.3V,但调亮度时图像无变化.G1电压 --14V变化不大...
楼上说的FBT是高压包吗?
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-19 17:30
貌视显像管摔坏的情况啊,,,,
有时候能正常使用?
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-5-20 17:35
不太像的,中间那黑黑的,太像是显像管摔坏了
作者: 洲记    时间: 2008-5-20 20:51
这个情况一定要确定是不是场输出有问题,如果是场部分引起的话,不能开太久,否则会引起显像管"切颈"故障~~~特别是场供电的负电源~~~~~~~~~~~
作者: 追风筝    时间: 2008-5-22 20:37
这种故障,有可能是管座不行. 如果换了管座,不行. 只有显像管不行了.
作者: 科创电子    时间: 2008-5-25 18:57
我遇过别的牌子的,有时能不能好一下,我遇过是场扫描脱焊的 。楼主仔细检查
作者: 硬件学者    时间: 2008-5-26 21:29
楼主的这显示器故障有时正常,在进不正常的话,基本上可以得出二点:一是有虚焊
二是有元件稳定性不好了,从故障的现象来看如排除虚焊的话应该可能性最大的是场消影电路出了问题
