标题: g450开机白屏 [打印本页]
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-1 09:44
标题: g450开机白屏
一台G450开机白屏来的时候说是在联想服务中心测过。说是要吗屏问题。要吗是屏线的问题机子是LED的。在我们这里我一测。屏是好的。换一根屏线也不行。修主板了。把板子拿出来一测电压屏线接口那里。怎么有一个1。8V哦。感觉不对。找G450PDF 给线,发现一点八是LCDVDD 要3。3才对。上图是一个管子坏了。Q4。 就直接短接的。
作者: jyyz    时间: 2011-12-1 10:24
短接的话LCD会有一会的白屏的啊,
LED会不会?
作者: 挚爱    时间: 2011-12-1 11:52
一样的吧。短了得话,底下信号没上去一样白屏
作者: 779858688    时间: 2011-12-2 10:02
以前也遇到过类似的问题
作者: songhs7809    时间: 2011-12-2 10:42
错接背光会先亮的
作者: 麻烦    时间: 2011-12-13 14:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 麻烦    时间: 2011-12-13 14:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 项校文    时间: 2011-12-13 14:47
G 450在服务中心看过了的,为么子在你的那里修啊,不是还没有过保吗
这个机子好像是去年3月出的,保2年的啊,
作者: 副首相    时间: 2011-12-13 15:26
这样的信号一定要修出来才行,短接信号波形过不去
