下载附件 保存到相册
保护板
2011-12-1 09:33 上传
坏的电芯
2011-12-1 09:31 上传
换好的电芯
qq1770019199 发表于 2011-12-1 09:43 登录/注册后看高清大图 没拆过电池.电池好拆吗?
子宁 发表于 2011-12-1 09:54 登录/注册后看高清大图 你错了,断电换电池导致了芯片的输出保护,需要解锁才能用了。
x12files 发表于 2011-12-1 09:53 登录/注册后看高清大图 笔记本电池里面有密码芯片,记录了每串电池的充电电压,你换了电池,电压和内部记录电压不一样了,还能叫你 ...
狼图腾999 发表于 2011-12-1 10:10 登录/注册后看高清大图 怎样解锁呢?是那个芯片吧保护了呢,郁闷,也没有电路图
Y50201296 发表于 2011-12-1 14:17 登录/注册后看高清大图 第一次看到本本电池。想不到还是圆筒电池组装的,好久没有事的时候也拆个来耍耍
今晚还打老虎 发表于 2011-12-1 14:27 登录/注册后看高清大图 要刷个程序的
come 发表于 2011-12-1 10:36 登录/注册后看高清大图 下个小软件就能破锁了.要把加锁芯片拆下来装到电脑上读出原数据,解锁后再写回去.很烦人.
精锐电器 发表于 2011-12-1 10:37 登录/注册后看高清大图 有个方法可以更换电池,将电池外接充电器,处于充电状态,更换电池时电池不可以断开,在电池上外接一个电源 ...
付吕剑武 发表于 2011-12-1 15:34 登录/注册后看高清大图 芯片会记录每个电芯的电压,你这个是有个四脚的保险断了,换保险后,还要复位记录芯片,复位后,能放电,但 ...
liqiangwszgr 发表于 2011-12-1 20:01 登录/注册后看高清大图 据说 把电池放在冰箱急冻室里面 时间只有自己测试 拿出来轻轻敲下 电池就打开了 我目前没有试
尹会胜 发表于 2011-12-2 10:24 登录/注册后看高清大图 笔记本电池换的时候,换每一节电池的电压先记录好,把要代换的那个电池的电压也充电到和更换的电池电压一样 ...
sjzjiawei 发表于 2011-12-2 13:37 登录/注册后看高清大图 电池锁住了。自毁保险断了。你的电池保护板是用的什么CPU。有没有一个8脚的EEPROM。有外置EEPROM的解锁还容 ...
狼图腾999 发表于 2011-12-2 13:46 登录/注册后看高清大图 m87512的芯片,就有一个八脚芯片CEF G91 ,很小不像是码片,有什么好办法吗?
