快速修复联想19宽屏双灯液晶显示器
博源
2011-12-1 08:23
快速修复联想19宽屏双灯液晶显示器
客户送修一快速修复联想19宽屏双灯液晶显示器,接机是背光不亮,开关机正常。快速拆机,先检测灯管,发现灯管烧坏,手上正好有一个一摸一样的背光模组,于是直接兑换背光组件,试机,背光很暗,灯光亮不到头,一会就保护了。看来高压板还有问题,这种现象,高压工作条件应该都满足了,应该是后级短路。更换mos管,不行,更换升压包,试机,清晰的lennove出来了!
新安江
2011-12-1 10:42
这样的帖子起码比那些灌水的好!
支持原创!
另外:联想的LOGO少个n、e。注意准确性。
lijingping
2011-12-1 11:52
楼主怀疑后级短路,,也不要万用表量量的,就换mos管子
用心飞
2011-12-1 14:23
这高压上面的线圈是直接换了好呢 还是直接换高压板好 我都是直接换高压板的 那线圈也没备 不知道换线圈返修高不高
梦在远方
2011-12-1 19:35
我前几天也遇到过联想20的。开机图暗。背光亮一下就灭。拆开发现灯管打火。换后还是图暗。亮一下就灭。换了高压线圈才正常。
aoe2
2011-12-1 21:38
联想的这个20寸显示器真恶心,都20寸了,才2灯,我也修理过几台!遇到灯管坏的,想偷懒不换灯管都不行!
hisense168
2011-12-1 22:49
高压变压器很难找的,直接换板
江正浩
2011-12-2 10:35
和楼主修过一样的显示器,换过灯管不行,后来直接把电源板也换了
