昨天接了一台ACER 4920到WINXP进度条就停了,重装系统还是一样
wandl126
2011-12-1 07:54
robertyunwu
2011-12-1 08:03
更换硬盘试试
李老汉
2011-12-1 08:34
换完硬盘换内存 然后就是做南桥
edisong
2011-12-1 08:46
最好先换换内存、显卡试试。
显卡有问题的可能性比较大。
你看看能进去WinPE吗?或者进安全模式看看。
如果能进PE和安全模式,而进不去正常模式的话,一般是显卡问题了。
依然灬8023
2011-12-1 08:59
先看散热 在看显卡的工作 看CPU下面有没有大电容 有就换大电容
用心飞
2011-12-1 09:04
我也碰到过不少是硬盘问题的 LZ可以换下看
用心飞
2011-12-1 09:05
或者先扫下坏道 有X了 硬盘就没戏了
yog
2011-12-1 09:05
拔掉光驱试下。
创辉电脑医院
2011-12-1 09:08
这还是系统的问题,你装个安装版的就可以过了,
创芯电脑医院01
2011-12-1 09:11
楼主用MHDD扫描一下硬盘,看看有没有坏道,如果没有坏道,那大多是南桥问题了
给力本本维修
2011-12-1 09:54
楼主最好装个慢装的系统试下或去掉光驱所有的驱动都不打试下
IBM维修
2011-12-1 10:15
硬盘 CPU电压,显卡 南桥 依次试试
jyyz
2011-12-1 10:16
我修过一台是因为CPU问题引起的,
你可以试试
674244321
2011-12-1 10:22
纠结的问题,硬盘的几率大点吧
liuxiongcheng
2011-12-1 11:04
先软后硬,进下安全模式,排除软件问题,然后 就是换硬盘 内存 最后才是桥和CPU
