CRT显示器慢慢变暗,黑掉,绿灯长亮
popo528zd
2011-12-1 07:41
CRT显示器慢慢变暗,黑掉,绿灯长亮
是不是因为G2电容失效,我想尝试换,但是不知道是哪一个,等一下上图
补充内容 (2012-2-13 20:06):
这个显示器CRT的,现在修好了,其实当时手上没烙铁,后来去借了一个就把管座(显像管座子),加焊了一下就好了,谢谢大家热情的分析
wandl126
2011-12-1 08:01
高压板或灯管问题
松树
2011-12-1 08:02
灯丝的6.3伏的电压不稳定,有时有没有的时候就是会这样
锦上添花
2011-12-1 09:04
灯丝引脚虚焊
qq0980
2011-12-1 10:00
CRT显示器好像没有灯管吧?各位。。。
chgy
2011-12-1 12:37
高压包供电不稳吧,应该是电容问题
黄大仙是我
2011-12-1 12:42
是CRT的楼主有说到G2那是指加速极,这故障一般都是灯丝供电虚焊
965127573
2011-12-5 08:31
这样的问题拿到手就要看灯管是否好坏,在量电压
chenxiaofei1007
2011-12-5 17:04
擦 ,,, 大哥 CRT有鸟的灯管啊~!!
zhailid
2011-12-6 11:10
CRT OR LED 不懂帮顶
965127573
2011-12-7 09:56
说错了。那就换一个CRT看下,要不看下主板到CRT电路来的电压看下。不行只有换CRT看下
小杨师
2011-12-8 15:52
不懂 CRT帮顶
金维科技
2011-12-12 11:54
查一下视放电路有没有失效的元件或者虚焊的元件
billshi
2011-12-29 12:44
看来CRT要灭绝了,这么多人把CRT不液晶来修了,真牛的不行
huangmurong
2012-1-1 10:05
建议楼主换个通用高压条试下。。。。。。
尹会胜
2012-1-14 13:04
这个问题,就得查G2电压,有没有,再查高压包上负压整流电压是不是正常,再查灯丝电压,灯丝供电电路是不是不正常。还有自动亮度调整电路是不是有问题。
xiaoyaoqiang
2012-2-7 17:21
路过 ....................
