标题: IBM R400进水维修 [打印本页]
作者: sfg-813 时间: 2011-12-1 00:01
标题: IBM R400进水维修
IBM R400进水,拿过来无待机电压,只有个3.3V,5V也没有,仔细查找,在U28后背面断了好几组线,飞线完毕,开机,测5v电压,来了,接上键盘开机,电流跑到了1.5A,就是屏幕不亮,外接显示器也不显,没思路了。现在有3个疑点,一是怀疑BIOS刷的不对,刷了几次,不晓得哪个是正确的,反正都是那个样,有的刷了电流在1.2,有个刷了声卡发烫的厉害。找不到正确的了。二是怀疑显卡没有输出行场信号,可又不知道怎么去检测,很是伤心。三是是不是还有哪个该给显卡一个什么信号?求高人给个方法,万分感谢。
开机量过屏排线上有一组3.3的电压,在显示器上面量的,叫什么VCC ED D 还有组VCC电压没出来,查线跑到Q22,Q22 D极有3.3V电压,S、G 都无电压输出,不知道怎么查了
屏下面有一排灯,指示什么蓝牙,什么什么的都可以亮,插上硬盘能听见读盘磁头的刷刷声,硬盘指示灯也可以显示
补充内容 (2011-12-4 20:10):
今天找朋友要了个BIOS ,刷上去亮机了,还有基地买的电源检测卡都到了,现在跑码不跑码一目了然,好修多了,前面修都是用笔记本的适配器做维修电源,把保险拆掉串入数字万用表做电流表,呵呵
补充内容 (2011-12-4 20:18):
我上传了此机的BIOS,在23楼
作者: 尹蒙 时间: 2011-12-1 01:32
估计还是bios得问题
作者: 田聪 时间: 2011-12-1 08:09
重刷BIOS试一下
作者: serveridea77 时间: 2011-12-1 10:00
原来的没有和备份吗,独显还是集显的,你还有别的问题,看键盘灯有没有亮,大小写,看主板有没启动
作者: sfg-813 时间: 2011-12-1 22:42
原来的备份刷不进去,估计备份出来都是错的
独显,键盘上面没灯呀?难道你的意思是接外置键盘?
作者: sfg-813 时间: 2011-12-1 22:46
尹蒙 发表于 2011-12-1 01:32
估计还是bios得问题
我也怀疑这个BIOS,可原来备份出来的刷不进去,估计读的数据是错误的,不过当初也是开机不显,才刷的BIOS
作者: 睿派 时间: 2011-12-1 22:46
明天有空给你传个R400的BIOS
作者: sfg-813 时间: 2011-12-1 22:47
田聪 发表于 2011-12-1 08:09
重刷BIOS试一下
找不到了呀,论坛上的几BIOS个都试过了,下的分都没有了
作者: whdiy 时间: 2011-12-1 22:50
刷BIOS声卡会很烫真没遇到过,不过楼主应该花点时间飞线接上诊断卡看看跑码情况。
作者: xiaobao114 时间: 2011-12-1 23:01
重新找找BIOS看看,应该是BIOS的问题。
作者: 田聪 时间: 2011-12-2 09:55
哈哈,机器太新了
作者: sfg-813 时间: 2011-12-2 15:08
没那个笔记本的诊断卡,前天从基地才买了个诊断卡,还没到货
作者: sfg-813 时间: 2011-12-2 15:10
睿派 发表于 2011-12-1 22:46
明天有空给你传个R400的BIOS
好的,谢谢了哈
作者: 蜡笔↘尐噺﹏ 时间: 2011-12-2 15:21
学习了。。
作者: 星5期 时间: 2011-12-2 18:10
刷这个试试
作者: llan995265 时间: 2011-12-2 18:35
调成集显试下
作者: sfg-813 时间: 2011-12-2 21:00
星5期 发表于 2011-12-2 18:10
刷这个试试
刷哪个?你有麻烦给我传一个,谢谢
作者: sfg-813 时间: 2011-12-2 21:01
llan995265 发表于 2011-12-2 18:35
调成集显试下
调集显?怎么调呀,没见过这个说法嘛,教教我,谢谢
作者: lijiaming0905 时间: 2011-12-2 21:30
问题很多 从简单的试吧
作者: wandl126 时间: 2011-12-2 22:13
再找个BIOS试试
作者: llan995265 时间: 2011-12-4 10:43
BIOS里,有个可以开集显的。具体的我也不记得,手上没这个机器
作者: sfg-813 时间: 2011-12-4 16:32
现在外接内接都不显呀,怎么进BIOS哦
作者: sfg-813 时间: 2011-12-4 20:16
LENOVO-R400.rar
(1.38 MB, 下载次数: 77)
