M170EG01白屏故障求助???
515378560
2011-11-30 22:19
M170EG01白屏故障求助???
明基FP71G+,屏型号为:M170EG01,白屏。求助中。此屏被别人修过。因为此屏已发往西安修过,没有搞定。保留了近两年。现在拿来研究。仅仅只是面板电路故障。修不好不甘心。弃之可惜呀!主芯片有焊过的痕迹。有可能已被更换。但是没有找到最终祸害。AAT1164,中间烧了个泡,11二字已看不清楚,测量AAT1164供电已对地短路,从电路观察,AAT1164没有换过,与AAT1164相连的电感已被拆掉。与电感相连的二极管也不在。在另一面板升压电路相同位置找到一个标志着100的升压电感和二极管换上。同时更换AAT1164,换后测量AAT1164不再短路,但不知是升压电感和二极管换的型号不对还是什么原因。就是不升压。VGH电压出不来。测量屏供电F1:5V正常,电感两端都有4.9V电压,二极管一端与电感相连,4.9V电压;另一端4.88V电压,拆下来量二极管是好的。在路量二极管也没有短路,测量发现屏供电F1对地阻值二极管档450左右。阻值不点不对。但是测量贴片电容,二极管,三极管。都没有发现短路存在。取下AAT1164,断开很多路,拆下很多元件。测量F1处对地阻值仍然为二极管档450左右;至此维修陷入困境?希望各位老师指点?
kayy
2011-11-30 22:39
应该是升压管...
515378560
2011-11-30 22:48
我怎么没有找见升压管。是那个二极管吧。有的面板上是三个脚的。类似三极管。这个面板上一个标志着D的东西被人拆掉了。应该是整流二极管。只有两个点。真不知是否是换的型号不对还是??因为在有的板上标记为Q。有的板上标志为D。有的板上是三个脚的。类似三极管,原来的D不在了呀。两个脚的贴片形状吧。不知如何代用。还是别的问题??
fotey
2011-11-30 23:07
学习了,好像学学背板的电路,不知哪里有没有这个图纸?
wgq806907211
2011-12-1 10:03
http://www.chinafix.com.cn/thread-475921-1-1.html
LZ去看看 讲的很详细 也是白屏故障
新安江
2011-12-1 10:20
515378560 发表于 2011-11-30 22:48
我怎么没有找见升压管。是那个二极管吧。有的面板上是三个脚的。类似三极管。这个面板上一个标志着D的东西被 ...
D一般表示二极管,如果是三个脚的,应该是双二极管。 Q一般表示三极管。当然包括普通三极管跟场效应管。
所谓“升压管”,是指这个二极管在该电路中起整流、升压作用,而不是它本身叫升压管。
屏逻辑板的DC-DC电路中,AT11XX系列是最常见的升压IC,可以找相近的电路分析一下。
如果找不到同型号的双极管,可以用普通的贴片二极管代,但要注意耐压。
515378560
2011-12-1 15:05
此机已经修好。
猪头柄
2011-12-1 21:46
我的也是升不了压!换电感 二极管 AT1164都不行!
515378560
2011-12-2 23:27
只要是电路板的问题就一定能修好!我的都修了三年了才修好的。中间因为没有AAT1164这个升压芯片发往安也没修好。当时这个芯片连动都没有动。回来时芯片上面还是个包。还少了个电感和升压二极管。因为手头没有这个芯片就一直扔在那儿。那天记得了再拿来看看。最近闲着没事,对面板又产生了兴趣。拿来认真研究。终于修好。也正是因为平时从碎屏上拆了几个面板。要用的芯片有了。
用心飞
2011-12-3 10:41
LZ还是功夫不负有心人呀 修好了 很好
515378560
2011-12-6 23:30
已经修好的明基
