标题: hp dv4简单维修 [打印本页]
作者: 博源    时间: 2011-11-30 21:24
标题: hp dv4简单维修
hpdv4  intel独立显卡的主板,不开机!查基本工作条件正常,这机型和hpCQ45版型一样,怀疑BIOS有问题,正赶上编程器坏了,手上有个CQ45的料板,拆了BIOS换上,还是不开机,用示波器量有片选,也有数据波形,但是测量电源适配器中间针电压低,记得正常应该是3.3V左右,怀疑还是BIos有问题,淘宝定了个最简单的SPI编程器,今天开工,在论坛找了个板号一样的刷上,上电再量适配器检测针,电压正常了,按下开机键,上电了!
总结:适配器检测针的电压和BIOS程序有关系,bios资料正常后才能正常定义io!
作者: 民康维修    时间: 2011-11-30 21:34
原来BIOS也会引起电源头上的指示灯不亮
作者: 迅维网000    时间: 2011-11-30 21:35
不错,很好,学习了
作者: 狼图腾999    时间: 2011-11-30 21:37
ACIN必须要有的,要不然EC不会发出PBTN-OUT
作者: 文博科技    时间: 2011-11-30 21:37
学习了,长了见识。
作者: 博源    时间: 2011-11-30 21:43
具体没分析图纸,每天忙着修机器,有时间分析分析!
作者: a342155903    时间: 2011-11-30 21:47
ACIN跟BIOS有关系,不像,想不通。。。。谁来解释下呀
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-30 21:57
学习了?。
作者: 鸿儒电脑    时间: 2011-11-30 21:59
还没遇到过了
作者: 新民电脑1819    时间: 2011-11-30 22:12
没遇上过学习了
作者: [VIP7    时间: 2011-11-30 22:27
这个中间检测针只有3。3V吗?
