只修过主板,没学过笔记本,有一个问题请教大家
cameldesign
2011-11-30 20:55
笔记本电源插上电之后,电源上的灯就变的一闪一闪的,量了电源的接口电压不足1V,正常是19V,打笔记本接口的对地阻值却打不出来,值为1,请教一下,这是什么原因,我分析应该是主板的某个原件短路造成的,请教一下应该怎么检测。
致诚维修
2011-11-30 21:08
短路。找元器件。应该是大短。。
cameldesign
2011-11-30 21:13
笔记本这个怎么测呀?还是直接拆网卡,声卡这些芯片?
a342155903
2011-11-30 21:34
你都没有公共点的概念。。。测这个16V所到的点。。。。
迅维网000
2011-11-30 21:37
lz还是多查查资料,慢慢积累。
狼图腾999
2011-11-30 21:40
没系统的学习过,很不好找故障点的
月饼
2011-11-30 21:52
找PWM上管。拆之。
liuguangsong
2011-11-30 23:05
知不到公共点,你只能先找电感有没有短的,再找电容,再MOS管,这个都认识的呀
豆腐刀
2011-12-1 00:06
隔离电路后级短路
