最近发现ATI 216-0707001的显卡加焊很容易挂了
卡帝乐
2011-11-30 18:54
最近修了一些ATI的独显显卡 都是那种新型号 比较薄的那种 发现加焊中很容易挂掉 温度并不高 最高到218度25秒延时都会挂了 而且好些台都这样
不知道是不是这种显卡不耐温的 后来都是换了新的就好了
喻庆国
2011-11-30 18:56
不会吧?感觉你还是温度和时间没有控制好.
锦上添花
2011-11-30 19:05
是不是测温不准
咩都唔识
2011-11-30 19:07
做这种比较溥都芯片最好放去烤个12小时再做,这样成功率会比较高一点
whdiy
2011-11-30 19:54
BGA第二步时暂停三分钟以上再接着运行会好一些。
有点短路
2011-11-30 19:56
感觉还好。。M72-M.0707001.0101009等等。。。都比较薄。。。只能多注意勒
瑞雪兆丰年
2011-11-30 23:17
不是感觉是事实 不管是台式机及笔记本 ATI的显卡成功率不是很高
keke0830
2011-11-30 23:58
同样的显卡 也挂了四个了,有2个在植株的时候就挂了。。。。还没完全摸清他的耐性。。。。。
sfg-813
2011-12-1 00:14
好像是额,我也弄坏一个了,不知道基地有没有这个
严大华
2011-12-1 07:14
我用炉子+大风枪从来都 不会做挂 100%成功的
robertyunwu
2011-12-1 08:07
炉子,你牛呀,居然还能100%
mfktuu0904
2011-12-1 10:11
温度没控制好把
用心飞
2011-12-1 10:39
我也是 上次做M52-P 测试了 连挂2个 我挡不牢了 换了个新的 还重新植了珠子 不敢上无铅的 后来没挂 好了 测试这么容易挂呀 215左右 时间长点就爆了
a远
2011-12-1 10:59
炉子都100% 高手啊
给力本本维修
2011-12-1 11:14
是啊 同感啊 有的就算没坏也会花屏只有换了
jslas
2011-12-1 14:33
ATI的是容易挂,但是才215度就挂有点不敢想象
cjd123
2011-12-1 15:43
这个显卡很容易坏的,就是烤过12个小时的显卡有时候也会坏的。
xujunlinshi110
2011-12-1 15:52
应该是BGA工艺不合格吧,要不工厂是咋生产的,要是这么容易爆的话
541762771
2011-12-19 17:10
个人觉得是芯片太薄了才容易挂掉,板子薄了也是容易挂。
redfish133
2011-12-19 17:19
老挂桥的话你就要注意你的BGA温度了
DJ197511
2011-12-19 17:48
应该是焊台温度没有控制好。
DJ197511
2011-12-19 17:49
应该是焊台温度没有控制好。
弃门出击
2011-12-19 17:55
上风嘴离芯片高一点,再高一点
佳成科技
2011-12-19 18:54
ati的显卡 在bga上 确实垃圾 太薄了 成功率很低的
