标题: 破液晶,修得火大了。 [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2011-11-30 18:43
标题: 破液晶,修得火大了。
DELL     高压管5707,,,初故障时直接杀一对管子,再把中间电容杀了,OK,使用半个多月,又挂了。。。
我修的液晶很少返修的,太倒招牌了,,,拆得好烦,再杀对管,整板加焊之,拭目以待。
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-30 18:55
换另一种管子撒
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-30 18:57
这个高压电容换的好,上次就应该换掉的,我一般换5707双管时,都一起换掉电容
作者: 新时代    时间: 2011-11-30 19:04
还不行就连高压线圈也换了.
作者: lyn8943431    时间: 2011-11-30 19:17
恩,就是以前我也是直接就把5707换了结果没几天又反修,结果来回2次气的我把它去保护了,结果一直到现在都没拿回来过!
作者: 秋风惆怅    时间: 2011-11-30 19:36
高压变压器坏了
作者: 710067518    时间: 2011-11-30 19:47
哈哈,哥知道。我换5707从没返修过,想学吗?一般联想爱出这种毛病
作者: 云天润    时间: 2011-11-30 20:17
联想的换管返修低,戴尔、冠捷返修率高,不如直接换代用高压条。
作者: lyn8943431    时间: 2011-11-30 20:23
lyn8943431 发表于 2011-11-30 19:17
恩,就是以前我也是直接就把5707换了结果没几天又反修,结果来回2次气的我把它去保护了,结果一直到现在都没 ...
我说的去保护就是只用双灯管
作者: zcx518    时间: 2011-11-30 20:25
联想的5707炸开的多,一般换了,加补焊,返修的不多
作者: 维修公司    时间: 2011-11-30 23:36
高压变压器也有问题了,,,
作者: likuang1991215    时间: 2011-12-1 00:40
常烧的话不外乎就是中间电容,高压变压器虚焊这两个大问题,一般来就是加焊,换5707,重未返修过、
作者: 博源    时间: 2011-12-1 08:33
这种机子修起来一定要细心,要不然就回返修
作者: wgq806907211    时间: 2011-12-1 09:25
LZ是直接杀C5707  对不?  一般C5707坏是因为电源板虚汗  他又些板子 换了C5707 后保护  也是因为虚汗。我一般遇到明基的板子都补焊整个 电源高压板 来降低返修率   如果你比较懒的话  最少也要补焊 变压器那一块  不然直接换C5707   百分之80返修!
作者: 新安江    时间: 2011-12-1 10:37
用C5707的高压板,基本上都是采用早期的Royer电路,BENQ、DELL、HP、联想、方正、同方等15-17机器都用过,最经典的是BENQ的通病,自己搜索一下相关主题。
对于返修第二次的机器,建议直接换通用高压板。
作者: sjjmtd    时间: 2011-12-1 11:41
学习了,还没有碰到C5707的高压板过,下次碰到了也试试
作者: 辰云淡月    时间: 2011-12-1 11:45
换完我通常是吧电容和变压器加焊。
作者: lijingping    时间: 2011-12-1 11:45
中间的电容容量不够了   也有可能
作者: 用心飞    时间: 2011-12-1 14:35
我一般都是换高压板  很少返修
作者: greenwarter    时间: 2011-12-1 16:12
5707换了之后,基本上都要加焊线圈,电阻,电感
作者: 953918556    时间: 2011-12-4 11:07
楼主没有加焊高压包吧?
