标题: SL400 花屏;换了屏、屏线、显卡显存都 不行 [打印本页]
作者: 670338513    时间: 2011-11-30 17:27
屏的上半部份和显卡,显存,都换了还是花屏啊,,,有没有修好的啊?求助啊。。。
作者: xieyongyu    时间: 2011-11-30 17:31
你确定自己显卡做得都没问题吗,花的都一样吗,换显存什么的都没改变一点吗?
作者: jyyz    时间: 2011-11-30 18:06
显存好像不能 随便换啊,
作者: 风行风尚    时间: 2011-11-30 18:39
SL400开机无显,换显卡成功过
作者: yixinsole    时间: 2011-11-30 19:08
可能动到显卡周围的电容了
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-30 19:11
焊接要仔细
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-30 19:35
是不是显存到显卡之间断线了啊
作者: 直接点    时间: 2011-11-30 20:10
查下显卡工作条件
作者: elianjj    时间: 2011-11-30 20:21
修之前和修之后的故障一么一样
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-30 20:35
换屏试了吗?这款屏爱坏
作者: 佳成科技    时间: 2011-11-30 22:25
花屏是怎么个花法啊!  横花竖花!  水波纹 的还是马赛克的?  显卡和显存数据线打一遍 看有无短线  显存的ref供电 看看有无
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-11-30 23:06
缺少电压 或者电压不良也会导致花屏
作者: chenpenghb    时间: 2011-12-16 10:50
原来有这么多问题
作者: 553528623    时间: 2011-12-16 10:54
那就有可能是屏本身的问题   你不会换思路么
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-12-16 11:25
莫非这机器,也有闪屏门?
作者: 爱科技    时间: 2011-12-16 12:08
不行把显卡供电的滤波电容换下试试
作者: 伤心如海    时间: 2011-12-16 12:17
换内存  试试
作者: qiushengjian    时间: 2011-12-16 12:21
外接也花屏吗???还是屏本来就有问题啊??
作者: 米修6666    时间: 2011-12-16 13:25
17楼说得很对啊,内存是大家们都会忽略的问题,应该试下的,难道没有一点结果?
作者: yangzhuang    时间: 2011-12-16 15:08
显卡周边的电容   还有 你的显存 是换的还是加焊的
作者: 鑫锐快达    时间: 2011-12-16 18:40
显存换了没有
作者: 胡奎    时间: 2011-12-16 18:45
仔细看看周围有没有掉件。
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2011-12-17 13:14
这机子屏也容易坏
作者: 小刘师傅    时间: 2011-12-17 14:34
期待结果呵呵
