标题: 不能进系统的V3000 ,滚动条一直在滚 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2011-11-30 17:23
一台V3000返修,第一次送来插电短路 经查630显卡短路了 取下显卡不短路了 直接更换631升级版显卡后OK  用了半年多,前二天又送修,说是开机进不了系统,XP的滚动条一直在滚 以为硬盘问题 直接下了硬盘 用光驱进PE发现也是一样 PE的滚动条也一直在滚就是不进系统  把所有外设全下了 只留了CPU 内存 屏 光驱也换了一个 发现还是一样  汗啊
以前修过IBM X60的机子也是滚动条后死机不进系统换了南桥好了  于是换了一片南桥  发现还是一样 这下头晕了  用示波器看了一下网卡的晶振无波形 怀疑网卡有问题 查供电都正常 于是下了网卡芯片 再试机还是一样滚动条不停的滚
真不知道接下来怎么办了 北桥也用风枪加热了一下试试还是一样  CPU也换过了 内存也换过了  BIOS也刷新了 原来F2A 直接刷到最新F2E了 完了 真是头痛  有朋友搞定的没 指点一下
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-11-30 23:28
查下这个信号正常不EXT_SCI#是否高电平
作者: 挚爱    时间: 2011-12-1 11:57
这个情况好像是南桥的问题吧!换了还没好,等待高手解决,
作者: 卡帝乐    时间: 2011-12-1 16:15
下午又折腾了一下午 BIOS版本从F21 F2A F2B 一直试到最新版F2E 可以肯定不是BIOS问题
显卡又重新换了一片 也可以肯定不是显卡问题
南桥换过一片 还是同样故障 不太可能二片南桥都存在问题
PC卡的芯片取掉了  网卡芯片取掉了  还是老故障
CPU换过  内存换过  光驱换过 硬盘换过  CPU散热器也换过了
还是滚动条一直滚  真是绝望了!
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-1 16:28
重新做系统了么?
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-1 22:09
是做完系统重启后进不去系统还是GHOST完之后就不过滚动条呢?
作者: 创展科技    时间: 2011-12-1 22:22
驱动不对,也会这样。今天碰到一台DELL的台式机,换硬盘装了几个版本系统都是到滚动条就不动,重装不解压驱动可以进入。加载驱动重启,问题依旧。再后来换了个电脑公司的9.2 正常进入驱动都不用装...电脑公司V35不行.
作者: whdiy    时间: 2011-12-1 22:29
今天修到一神舟优雅的上网本跟楼主现象差不多,不过我的是 到应该显示滚动画面的时候就是无显示,进PE也是这样,键盘无作用,但按一下开关键就可以关机。
因为无法接外显,所以考虑明天换个北桥试试。
作者: zyc258    时间: 2011-12-2 10:01
还硬盘是第一 然后XP不行  就win7  以前遇到一DV2000做系统就蓝屏的 ghostxp 安装版都是试了就是蓝屏 win7ghost 安装版也试就是不行  大师傅用vista搞定的
作者: 次品    时间: 2011-12-19 17:58
我今天遇到的和楼主差不多 但是我的可以进pe做系统都行 但是就是滚动过不去 或者干脆就黑色有背光灯的亮我也是加焊显卡 南桥 都不行  我在考虑是不是该干北桥了
看了楼主也没动北桥 我想  一会 我就干北桥吧
作者: 胡奎    时间: 2011-12-19 19:17
用光盘安装版的,不行,可以做WIN7试试。这个机子鬼得很
作者: 次品    时间: 2011-12-20 12:28
我也遇到个 原来是是为四他系统的 后来改的XP顾客说在别处青灰后就开机10分钟,我开机看LOGO什么的都挺好的 就是滚动条后 只有背光 无显示  就干了显卡  还不行  又干了南桥  还是依旧   换了显卡  还是未解决。现在开机后提示BIOS什么的错误  还有PCI什么的总共四个PCI的错误  我都要疯了 到底该怎么做啊 难道还要换南桥 不行再换北桥  它那BIOS不是八爪的 我这刷不了
作者: WS2011    时间: 2011-12-20 13:04
有可能是某个寻址错误。也有可以是某个供电不对
作者: qiankairong    时间: 2011-12-20 13:13
我遇到几台把光驱拔了就好了,看看接口
作者: 779858688    时间: 2011-12-20 14:35
进VGA模式把显卡驱动卸了,再试试
作者: denli007    时间: 2011-12-20 15:30
建议换个网卡,有的机器不上网卡也会出问题。
作者: a295515949    时间: 2011-12-20 15:42
首先把声卡芯片下掉看看!  如果还是那样检查南桥所有的供电! 看是不时因为BGA导致掉件引起的!
因为我碰到过所以才给你说这两个情况!不是不负责任的说法额!
作者: 1033710152    时间: 2011-12-24 11:51
装WIN7应该差不多。
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-12-24 12:15
这种问题注重看板子哟。特别是CPU看看电容有宝宝没有
作者: 江南1029    时间: 2011-12-24 12:28
看进PE系统行不
作者: 次品    时间: 2011-12-24 12:34
楼主解决了吗  期待回复  我的那台没解决呢  还在卡滚动条
作者: ting1990    时间: 2011-12-24 12:36
楼主怎么样好了没有我遇到过耍bios好了不行就改为win7
作者: 次品    时间: 2011-12-24 12:50
我那台刷了bios点不亮  换了个同样机型的bios问题依旧  现在换win7了   能进系统了 但是  维修后的东西问题更多了 现在提示 bios   00   pci  01 02 03 04   请问大家谁知道我该做什么才能修好啊
作者: 玉林大城    时间: 2011-12-24 12:53
楼主可以试一下把硬盘拿到别的机子上去装一下系统
作者: 5592550    时间: 2011-12-24 13:05
应该不是软件问题了  楼主进PE都一个样  还换系统 换啥系统都没用的  还是老老实实修主板吧
作者: 海螺饺子    时间: 2011-12-24 13:09
硬盘到南桥没问题吗
