下载附件 保存到相册
2011-11-30 16:16 上传
2011-11-30 16:25 上传
2011-11-30 16:23 上传
2011-11-30 16:21 上传
2011-11-30 16:15 上传
2011-11-30 16:18 上传
LeeDJ 发表于 2011-11-30 19:45 登录/注册后看高清大图 把输出的电容全部都换过试试,不管他好坏我一个航嘉的也是这样。最后把输出部分的电容全部换过后就正常了.. ...
老潘维修 发表于 2011-11-30 19:54 登录/注册后看高清大图 看看电源管供电的脚有一个谐振电容。
2011-11-30 19:59 上传
124118362 发表于 2011-11-30 20:42 登录/注册后看高清大图 我建议把加速电容换了,再不行把大变压器轻轻的敲几下再打点502胶水进去(就是那缝里)
益斋 发表于 2011-11-30 20:57 登录/注册后看高清大图 中间变压器边上的两个小电解检查了没有?最好换新的试试。还有,功率管的基极的阻容零件是否正常?
天高云飞 发表于 2011-11-30 21:38 登录/注册后看高清大图 2005没有坏为万幸了,此芯片不好配,估计是驱动部分有问题,不平衡造成。
超级xiao菜鸟 发表于 2011-12-1 19:10 登录/注册后看高清大图 是不是变压器的事啊?变压器坏了也可能那样。。。
gxp1002 发表于 2011-12-1 20:44 登录/注册后看高清大图 我不修了 他刚刚发生 核爆............... 冒火了 投降放弃
雷动九天 发表于 2011-12-1 21:11 登录/注册后看高清大图 上个图吧,爆那了,是灌胶水那里吗?
