长城M172显示器电源指示灯闪烁
冷酷到底
2011-11-30 16:16
长城M172显示器电源指示灯闪烁
电源板上的鼓包电容已经换掉,连接驱动板的12V 5V SW开关电压都正常,电源指示灯依旧闪烁,万用量450V的高压电容正极没有电压,负极是-3.5V,有谁知道电源板上哪里出问题?谢谢
热插拔内存
2011-11-30 16:34
问一下楼主是怎么量的 是不是接地错了
羊马儿
2011-11-30 16:47
不够详细,无法讲明
沙澧人
2011-11-30 20:32
要分清冷地与热地
xulin720
2011-12-1 11:58
指示灯是怎么么闪烁啊,灭的时候有没有巴的声音,要是有的话还是电源板后极有短路的地方,应该是高压的MOS管短路了,换个试试,或者你把高压旁边的电容换了,没鼓包也换掉,有可能是电容老化滤波不好!要是没有巴的声音,你量下按键板,看看电压正不正常!你写的组要是不全,具体没法帮你判断的!
用心飞
2011-12-1 14:14
改个高压条试下 记得断开去高压条的12V 和2个开关脚 应该是高压部分问题
我爱YY
2011-12-1 15:50
应该是高压部分啊 300v的电容式怎么回事啊 +级没有电压 负极有3V
