X200s 过流保护故障求助
张哈哈
2011-11-30 14:34
X200s 过流保护故障求助
一X200s笔记本,如果用外接显示器使用一切正常,但是如果用本机屏的话,开机显示没多大会儿就会掉电自保护,很像是用本机屏的时候有地方过流保护了,外接显示器电流0.5A左右,用本机屏电流0.7到0.8,有人遇到过类似故障吗?
用心飞
2011-11-30 15:34
照LZ的说法 貌似是灯管发光了 要出问题 会不会是到高压部分的屏线 高压条 灯管不太好 负载大保护呢 LZ 不防这样试下 用本本的屏 灯管用外接 看掉不掉 还掉的话 可能不是上面一块的问题 只是个人观点
