查看: 8426|回复: 49
[主板维修]
技嘉GA-M51GM-S2G 开机就黑屏,啥原因?
发表于 2011-11-30 14:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,刚开始还用的好好,装了WIN7,速度还行
机子配置为:AMD 4000+ DDR2 800 1G+512+512 WDIDE80G 影驰7300CT 256M 航嘉额定400W
才用了1天就这样了,4000+在电脑城买的,清BIOS,换内存,换显卡,断开所有设备,只留下主板,U,内存,依旧,用集显也一样
以前这机子会“自动断电”,有时在刚开机正要进系统就“自动掉电”,各位高手有见过这样的问题吗?
点评
人家才买一天啊 啊  发表于 2011-12-2 23:29
太熟悉的板型了, 换个U试试, 不行就加焊北桥吧, 跑不了那去的,  发表于 2011-12-2 11:49
发表于 2011-11-30 14:18:13 | 只看该作者 �
开机CPU与电源风扇会转,电源灯与硬盘灯也会亮,就是显示器无显示,无信号输出,内存,显卡都换过,现在只剩下:CPU 主板 电源 这3样了,主板可能性大,因为是以前一朋友换下的,求解
发表于 2011-11-30 14:36:36 | 只看该作者 �
那就再换着试呗
发表于 2011-11-30 14:40:08 | 只看该作者 �
这个只能从主板各芯片组的工作条件(供电\PG\时钟\复位)开始查起.如果你自己不会搞,就拿到修板的地方去吧.
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-30 19:49
发表于 2011-11-30 14:42:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 14:50:53 | 只看该作者 �
查一下CPU温度控制,我修过这块板,温度控制出错会自动关机或掉电,如果你不会就找人帮你吧
点评
看清楚人家现在的情况,是黑屏不是掉电,这应该是主板的问题,大部分应该是桥的问题  发表于 2011-11-30 21:08
发表于 2011-11-30 15:12:23 | 只看该作者 �
還在保修的話就給廠家修吖。
发表于 2011-11-30 15:22:49 | 只看该作者 �
sinmusic 发表于 2011-11-30 15:12
還在保修的話就給廠家修吖。
应该早不在保了,而且也不是自己买的,没有相关资料,看来便宜没有好东西啊,此板是以前一朋友换下的,也不知出了啥问题,刚开始开装了WIN7正常用了1天啊
发表于 2011-11-30 15:33:29 | 只看该作者 �
主板保修呀。。。。。。。。
发表于 2011-11-30 15:45:53 | 只看该作者 �
两个方面,即然你该换的都换了,就剩下CPU、主板、电源了,所以首先建议换一好电源试试,再就是楼上同志说的清空一下BIOS,原因是可能CPU SHUTDOWN可能设置过低,比如28度,刚好电脑一开机几秒可能就达到这个温度了,所以自动关机了。
发表于 2011-11-30 15:50:58 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2011-11-30 14:42
只有电源有多余的,板和U只有唯一的了,一会再去换个电源试试,再上个诊断卡看看代码
电源 也有可能!
发表于 2011-11-30 15:58:16 | 只看该作者 �
应该还是考虑换CPU,AMD的CPU容易出问题.
发表于 2011-11-30 16:14:48 | 只看该作者 �
皇帝也疯狂 发表于 2011-11-30 15:50
电源 也有可能!
晚上回去就换个电源试试,CPU也重插下试试,花了165元才买的啊,看上去挺新的,有9新吧,怎么这么容易坏?俺用INTEL10几年没见坏过1个
发表于 2011-11-30 16:17:30 | 只看该作者 �
是的,上次就上了个4800+,问题不断啊,好不折腾,见相关链接:
http://www.chinafix.com.cn/thread-378729-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-393653-1-1.html
发表于 2011-11-30 16:20:12 | 只看该作者 �
清bios是不是把电池扣下来? 你说的情况不明确。插诊断卡看下是什么情况。
发表于 2011-11-30 16:34:08 | 只看该作者 �
试一下更换一下cpu供电电容,我碰过一次跟你一样,主板CPU供电电容有几个鼓泡了,换完就正常了
发表于 2011-11-30 16:49:08 | 只看该作者 �
不仅把电池扣下来,还断开电源线,短接了BIOS电池的两个接点,使其放电,还没找着诊断卡,很久没用了,呵呵
我再描述一下:
板子是几个月前一朋友换下来的,应该是哪坏了,但目测无啥问题,后来俺就到电脑城买了个4800+的U玩了几,但会出现自动断电之现象,发现U缺了两只脚,后来拿去退了,这几天又买了个9新的4000+装上,装上WIN7玩了1天,一切看似正常,但第二天开机就出现显卡无信号输出,开机各风扇也转,主板的峰鸣器也不叫了,清了BIOS,电池卸下,换过内存,换到集显,换了独显,把硬盘光驱断开还是一样,这问题实在让人头痛,玩了这么多年INTEL没见有这样的问题,哎……
点评
同意楼上的,要拿数据说话的。还是请维修的帮你看看是那里问题吧。  发表于 2011-12-1 12:26
不是搞维修的,最好找维修的人,给你检查一下,看看是哪里有问题了  发表于 2011-11-30 18:00
发表于 2011-11-30 16:50:59 | 只看该作者 �
嗯,计划如下:
1,重插拔下CPU
2,换电源
3,上DUBAG卡测试
最后再对板子动手
发表于 2011-11-30 17:28:20 | 只看该作者 �
CRAZYWHAO 发表于 2011-11-30 16:14
晚上回去就换个电源试试,CPU也重插下试试,花了165元才买的啊,看上去挺新的,有9新吧,怎么这么 ...
祝你好运  我一直用的是英特尔和英伟达
发表于 2011-11-30 19:21:06 | 只看该作者 �
皇帝也疯狂 发表于 2011-11-30 17:28
祝你好运  我一直用的是英特尔和英伟达
诊断卡已找到,从C1……跳到1d,COMS 问题?电池放过电,这个还是焊在板上的,不然还可以搞个热插拔刷刷
