查看: 2397|回复: 8
MS-6566 无CPU复位
发表于 2008-5-19 11:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6566(INTER芯片组,845) 无CPU复位,供电时钟都正常,没有复位.RST复位开关处有3.3V高电平
此主板有开机复位芯片,型号为MS-5 2833GE
还有就是DDR供电本来是2.5V左右,怎么测出是3.3V,这个正常吗?
我是新手,请各位大哥给点思路,谢谢
在线等~~~
刚才跑复位线路在发现CPU上的复位点对地短路了.真是太粗心了
[ 本帖最后由 罗君郁 于 2008-5-19 13:04 编辑 ]
发表于 2008-5-19 11:52:12 | 只看该作者 �
先看上面的图,看有没有测量位置不对。
发表于 2008-5-19 11:55:20 | 只看该作者 �
如果供电时钟都正常,还没有复位。建议更换一下MS-5
你说的3.3V不知道你测量的是那一个引脚
发表于 2008-5-19 12:29:49 | 只看该作者 �
看IO的第30脚电压是不是偏低,正常应为3.3V左右,如果偏低,则换IO
发表于 2008-5-19 12:35:35 | 只看该作者 �
我试试看,更换MS-5
还有就是3.3V是我在内存假负载上2.5供电那个点上测的,不知道这个是不是正确的呢.
谢谢你们了~~
发表于 2008-5-19 12:40:10 | 只看该作者 �
回复 #4 心在飞翔 的帖子
IO的30脚是3.3V
发表于 2008-5-19 13:05:42 | 只看该作者 �
请帮我看看,出出主意..感激不尽
发表于 2008-5-19 13:55:10 | 只看该作者 �
是MS-6566吗?刚前两天修过一块,是CPU座虚焊了吧,加焊CPU座看看.
发表于 2008-5-19 15:38:45 | 只看该作者 �
换一个MS-5吧
