标题: T61P 盒盖后内外接显示器 没显示 也无背光 [打印本页]
作者: 245163167    时间: 2011-11-30 13:34
一台T61P的机 在使用中合上盖待机后   再开盖就没显示了,重开机都一样  但有BIOS提示报错的声音。
作者: 西峡立德    时间: 2011-11-30 14:04
能不能说的仔细点!看不懂!
作者: zhumiaosg    时间: 2011-11-30 14:21
那应该根盒盖没有关系,显卡有问题了
作者: 珠老闭    时间: 2011-11-30 14:25
很可能是显卡掉焊了。
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-30 14:30
是显卡问题,T61P是独显,黑胶不好弄啊,祝楼主好运.
作者: 刘彪亮    时间: 2011-11-30 14:36
直接把休眠屏蔽掉。 R400的暗屏  我从来都是屏蔽的。
作者: 用心飞    时间: 2011-11-30 14:53
重新开机不行吗?   机器能正常用吗   会不会死机蓝屏什么的     要出问题的话  就只能修了   估计是显卡   呵呵
作者: tzzzj    时间: 2011-11-30 15:27
不合盖没故障对吗?看看是不是合盖后造成短路了。
作者: 245163167    时间: 2011-11-30 19:36
拆机后  发现显卡有换过,那就定是显卡问题,加热 加压显卡有显示了。这下有的做的。
作者: lijiaming0905    时间: 2011-11-30 20:58
求高手中  新手 等等
作者: 迅维网000    时间: 2011-11-30 22:11
应该是休眠键的问题
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-11-30 23:11
看来是休眠后没有唤醒啊  会不会是南桥
