标题: 联想 Thinkpad W500 一个怪问题重来没遇到过。求高手帮忙解决!!!! [打印本页]
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-30 11:48
联想W500 每次开机进系统后屏亮度自动变最低,然后按FN+亮度又可以加上去,但是每次都不保存亮度,最先以为是系统但是重装后还是没用!这个要死有还没死的问题没遇到过!我现在最怀疑的就是显卡但是怕动主板后就真死了,所以还没动。想听听大家有没遇到过?没遇到过的也帮忙想想该怎么解决,急求!!!!!
作者: zdl2650    时间: 2011-11-30 11:54
屏幕亮度不是显卡直接控制的吧
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-30 12:10
zdl2650 发表于 2011-11-30 11:54
屏幕亮度不是显卡直接控制的吧
你觉得是哪里的问题?
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-11-30 12:12
亮度调节应该是IO来控制的,这个我们一般换通用的高压板是没有接这根线的,你要修他的话得跑线路看线路中的元件有没有问题,还有就是IO
作者: 为有    时间: 2011-11-30 12:13
coms没电会不会这样啊
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-30 12:44
鑫豪电脑维修 发表于 2011-11-30 12:12
亮度调节应该是IO来控制的,这个我们一般换通用的高压板是没有接这根线的,你要修他的话得跑线路看线路中的 ...
高压条一个是电源一个开关还有就是亮度调整了,都是正常的。。。
作者: 滕红林在线    时间: 2011-11-30 12:45
你可以查看一下,高压板的亮度控制是哪一根线,把亮度控制脚电压改了,让它保持一个亮度,就不用动显卡,万一挂了不要给客户交代哦
作者: sxdn    时间: 2011-11-30 12:49
不要那个控制线不就行了
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-30 13:32
滕红林在线 发表于 2011-11-30 12:45
你可以查看一下,高压板的亮度控制是哪一根线,把亮度控制脚电压改了,让它保持一个亮度,就不用动显卡,万 ...
我知道改了就可以用了,但是这个故障始终还是没有解决啊,还是想把故障的根源找到。。
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-30 13:47
你最好先是把键盘拆掉  玩意是键盘的问题你的哭了
作者: 世维科技    时间: 2011-11-30 13:49
反过来想想你动了显卡,整不亮了就不好交代了。最简单的方法还是看看亮度调节那条线。
作者: 丶专注    时间: 2011-11-30 14:24
我感觉换个高压条不能解决的话,就不要乱搞了,断了控制脚就行了
作者: 瓷器    时间: 2011-11-30 14:31
是不是键盘连键了。在看下你用电源试下
作者: llhsxy    时间: 2011-11-30 15:10
你那应该是WIN7的系统吧  WIN7的系统自带的有一个自动识别亮度的  你把它关掉看下
作者: 节节笔记本    时间: 2011-11-30 15:25
会不会是BIOS设置的问题,有的机有节能模式?
作者: 给力本本维修    时间: 2011-11-30 15:41
楼主可以去掉亮度设节那根线   实在不行就改个高压好了
作者: 新民电脑1819    时间: 2011-11-30 15:46
高压部分嫌疑较大
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-30 17:35
我把亮度控制那根线去来现在保持最亮了,但是我还是想把这个故障的根源找出来。。
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-30 17:36
你说的有点意思,我是WIN7的系统但是不知道去哪里关??
作者: zhangyi001    时间: 2011-11-30 17:43
把高压上面控制亮度那根线去了,只是屏亮度不能调了,但是可以用了。。最主要的事还没找到故障根源!!!!
作者: zdl2650    时间: 2011-12-1 09:02
那你换个XP的系统试试  先看看到底是软故障 还是硬故障
作者: 南充新创    时间: 2011-12-1 09:04
别动显卡,追控制线
作者: mfktuu0904    时间: 2011-12-1 10:10
学习拉哈哈后
作者: llhsxy    时间: 2011-12-1 16:41
电源管理里面关掉就好
作者: rainyday12    时间: 2011-12-1 16:57
我觉得是驱动的问题啊~
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-12-1 17:00
是不是可以切换集显的?切换成集显就可以了
作者: wang774512    时间: 2011-12-1 17:09
如果不好处理,你就找到ADJ的信号在别的地方加个电压上去
作者: zhangyi001    时间: 2011-12-2 11:45
去掉控制线已经可以了,已经给客服了,但是还是没找到故障原因!!!
作者: 静忆幽林    时间: 2011-12-2 11:54
遇见过,一台三星的机器就是那样,每次开机都要调亮度,之前是换得灯管,但是客户愿意那样,也就没深究了
作者: zhangyi001    时间: 2011-12-2 12:16
那还是你爽,遇到好的客服了。。
