标题: 用250V330uF的电容,代换200V680uf的电容,行么? [打印本页]
作者: 南门二饼    时间: 2011-11-30 11:30
长城额定300W最高400W的一个电源(BTX-400SEL-P4),两个大电容有一个有点鼓了,想把两个都换掉,但一看是200V680uF的,手头只有250V330uF的电容,用这个换行不?容量降低是不是只影响功率?不会导致什么后果吧?
作者: 罗海兵    时间: 2011-11-30 11:55
不可以的 有点高了
作者: 章平    时间: 2011-11-30 12:05
放心地换上吧   出事找我
作者: heyou45    时间: 2011-11-30 12:12
可以  但不耐用 电容小了  虑波效果不好
作者: hu635323888    时间: 2011-11-30 12:19
不建议你这样换   因为容量太低了
作者: xiahaifa    时间: 2011-11-30 12:37
不可以,负载功率降低了,影响稳定性能。
作者: 罗海兵    时间: 2011-11-30 12:48
nanjian3111 发表于 2011-11-30 12:05
乱说,完全可以代换!
只是如果市电不稳定的情况下这样的代换能会引发电压波动时电脑重启(主电容330UF及以 ...
都说了没用 让他换换试试看 会不会出问题就知道了!
作者: w0ww    时间: 2011-11-30 13:09
电压不稳的地方会自动重启吧
作者: 陈小平    时间: 2011-11-30 13:38
可以的,不过功率比原来要小了
作者: tongzw    时间: 2011-11-30 13:57
两个330UF的并联,代换原来的680UF的,就差不多了!几乎没有任何影响!
作者: cxz226666    时间: 2011-11-30 14:21
路过看看学习,不过觉得功率受影响
作者: 南门二饼    时间: 2011-11-30 14:31
想法是好,但不容易实现,因为实在没有地方在二个电容的空间放在四个电容。
作者: xzmql    时间: 2011-11-30 14:37
买几个就是了
如果本地没有
淘宝买
作者: 板卡新人    时间: 2011-11-30 18:26
容量明显小那么多~~上面说了并联最好~~电容就不要贴到PCB上~电容引脚那么长还放不下?
作者: 益斋    时间: 2011-11-30 21:09
可以的。只是输出功率会小一些的。
作者: 新民电脑1819    时间: 2011-11-30 21:28
相差不大没问题我也这样换过的
作者: 天高云飞    时间: 2011-11-30 21:33
更换后只要输入交流电压能稳定,一般没有问题,输出功率不会影响。
作者: xch    时间: 2011-11-30 21:41
没事,可以代用的,2个硬盘,2个光驱,独立显卡,应该没有问题的.
作者: hello6219    时间: 2011-12-1 09:53
影响的是负载,看你要达到什么效果,如果只要达到修好,能用个半年一载的,那肯定可以,还有客户的配置是怎么样的
作者: 280454046    时间: 2011-12-1 10:03
你们都是高手
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=476184
作者: 广源    时间: 2011-12-1 10:32
电源可以正常工作,一般使用情况下也不会有大影响。
作者: 板卡新人    时间: 2011-12-1 13:53
好吧~~~难道你不会接线~~
办法自己想嘛~~~
如果这样麻烦当我没说~~
作者: qiyidiannao2011    时间: 2011-12-1 15:49
两个330UF的电容并联 用胶布缠上 在用导线 焊到相应位置 图片为产考
作者: work138    时间: 2011-12-1 21:31
陈小平 发表于 2011-11-30 13:38
可以的,不过功率比原来要小了
个人觉得功率应该比原来的小点,对一般的家庭用户影响不太
作者: heyou45    时间: 2011-12-1 23:48
heyou45 发表于 2011-11-30 12:12
可以  但不耐用 电容小了  虑波效果不好
我是说芯片会不耐用  不是电容
作者: xiaoxihack    时间: 2011-12-3 10:32
一切从实践出发  要想到底行不行 换了试用一下不就知道了  实践是检验真理的唯一标准
作者: 小段2010    时间: 2011-12-3 10:52
绝对不可以的啊     这种情况用不到多久啊
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-3 11:13
要求不高还是可以的,毕竟它设计的时候也有余地的
作者: emcdmz123    时间: 2011-12-3 14:11
感觉不太妥当 , 耐压 和容量都不够
作者: 张定文    时间: 2011-12-3 16:48
也不要悬殊太多了吧? 560UF差不多。
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-12-3 22:32
可以代用,不过没以前稳定
作者: 不混了    时间: 2011-12-3 22:37
基本上不行,选电压高一点的,不然还是会爆
作者: rallyman    时间: 2011-12-5 12:47
并联用完全没有问题
作者: 腾达电脑1    时间: 2011-12-5 17:01
你家电容都不齐啊   可以代换  估计用不了多久又坏了
