【分享】七彩虹C.N61G无内存供电维修
放进口袋
2011-11-30 11:03
接客户一块七彩虹C.N61G检测无内存供电 更换W83321G上U跑码顺利点亮显示器 但是没过10秒断电了 再次点故障依然 内存供电又没有了 检测 5V供电正常 再次更换供电IC后有可以点亮 还是10秒又断了 再开还是没内存供电 再次换还是一样现象 测量周边电容电阻 结果是IC主供电上的一个十欧限流电阻变质 至于为什么更换W83321G后又会有供电(后经实验确实是温度的影响 用风枪吹IC周围供电自动上来了) 应该是温度的影响 电阻在高温下可以正常工作吧 由于客户比较匆忙 草草了事了 希望对各位有所帮助
747481214
2011-11-30 12:21
学习中~~~~~~~~~~
lxn448224087
2011-12-29 09:36
楼主搞张图片看看多好
胜惠电脑维修
2011-12-29 14:18
学习中还没有遇到过
