标题: l联想 U110 貌似CPU时钟不对! [打印本页]
作者: lorryluo    时间: 2011-11-30 10:46
原故障开机有背光黑屏,拔掉硬盘可以显示
显示如下,但按键盘不起作用,usb键盘也不能用,刷bios一样。
BIOS DATE:07/04/08 Ver:0ACN22WW
cpu:intel core2 duo cpu L7504 @1.6GHz
Current speed:5.64GHz
press F12 for bbs popup
initializing usb controllers ...done
5423MB ok
cmos checksum bad
cmos date/time not set
press F2 torun setup
press F1 to load default values and continue
感觉 Current speed:5.64GHz 不对!这个板是cpu焊在主板上的,板号:NJPMB1000  没电路图也不好查!
刷了bios,不行就没思路了!
作者: H维修高手H    时间: 2011-11-30 11:00
不太清楚具体情况
作者: sczgld    时间: 2011-11-30 11:03
"initializing usb controllers ...done6
5423M ok "
这个什么意思?USB时钟?
建议有示波器就测测各路时钟,没有示波器就直接换个时钟芯片看看。
作者: sczgld    时间: 2011-11-30 11:26
5423 MB 内存?5.5G了哟,有那么大吗?
没图,找到时钟芯片,他的旁边一般(2个电阻挨着)一组一组的就是时钟输出,电压因该有0.4V的样子
作者: sczgld    时间: 2011-11-30 11:29
就算有4G+2G内存,那也是4096+2048=6144MB-5423MB=721MB(显卡分这个数去做显存?)
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-30 12:19
检查南桥的工作条件吧
作者: 雪中的诗    时间: 2011-12-1 11:54
擦就是了,稍微想想
