这个电路大家困惑过吗?
psxly
2011-11-30 10:22
这个电路大家困惑过吗?
机器:HP CQ40
板号:LA-4102P
问题就是待机的TPS51125 两个开启信号,下图,图纸45页,我 的问题是,实测:PQ305 PQ306 2脚,也就是G,电压被拉为零了,为什么它们的1脚也就是D极为什么输出1.4左右的电压
[attach]498717[/attach]
=================大家不要误会,这是51125完全正常工作状态,实测的======只是不明白上面的1.4怎么来的
我把51125内部PDF截图了
psxly
2011-11-30 10:25
实测PQ308 2脚电压3.3 PQ307 2脚电压也是3.3,这样导通了,结果它们的1脚电压都为零了
小小行星
2011-11-30 10:30
这个D极应该不能输出1.4左右的电压,等我有这板时测一下!
超越
2011-11-30 10:37
没外围有无损坏
苍老师
2011-11-30 10:47
任何MOS管都有压降差,不可能被拉低到绝对0V
bickey
2011-11-30 10:54
只要是低电位就正常啦,这1.4V也不一定就是管子发出来的吧?
x12files
2011-11-30 10:55
知道为什么查看芯片pdf,定义了输出有效值范围
华翔科技
2011-11-30 10:57
PQ305 2脚0V,这个N沟的管不导通,输出的1.4V电压是由外围电路提供的
LIAN46480998
2011-11-30 11:29
不会吧 感觉有点疑惑
lijunzh1972
2011-11-30 11:53
豆腐刀说的很清楚了,那两个电压不是PQ305 和PQ106转过来的, PQ305 和PQ306 目的是为了拉低那两个开启信号,让两个场馆迅速放电,达到迅速关机的目的,至于你测量两个电压是1.4V 就是TPS51125内部产生的。
(16.71 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2011-11-30 12:06 上传
雪中的诗
2011-11-30 12:17
为0V感觉不正常吧
i5i5i5i5i5
2011-11-30 12:54
D极是输入端,不是输出端,G极低电平,D极保持1.4V,电路正常工作,如果G极高电平,把D极拉低电平,就会关闭芯片2个通道的输出。
