标题: 昆腾当当响 [打印本页]
作者: 益岸电脑    时间: 2008-5-19 11:38
标题: 昆腾当当响
盘为Quantum fireball lct10
启动或使用中当当响。 mhdd扫越扫坏道越多。当当响后全部为"!"电机随之停转。
bios中可找到。
另有一块80IBM盘使用一个多小时一热就不认了。也是坏道越扫越多.
请教怎么修
作者: 管得宽    时间: 2008-5-19 11:46
都是寿终正寝了,看来楼主也只有掏银子换新的了。。。。
作者: 张先生    时间: 2008-5-19 11:48
直接换板试一下, lct10的板子通用,与容量无关。
作者: 我是大圣    时间: 2008-5-19 11:49
Quantum的盘肯定是板的问题,楼主还是先换下板再说吧
作者: 益岸电脑    时间: 2008-5-19 12:03
谢谢张老和大圣.
是个10 G的盘。拿来时扫过,无任何坏道,用了半天没任何问题。后来可能震了下就成这样了。本来是要装免卡3000的。。。。。。开始怀疑接触不良,想把板弄下来,螺丝拧不下来,烙铁加热也下不来。手头又没这种板,只好以后试试了。
作者: 心在飞翔    时间: 2008-5-19 12:04
把驱动芯片换掉就行了.
作者: 益岸电脑    时间: 2008-5-19 12:17
老大,驱动芯片好烫呀。那个80G的也很烫。烫死了。
作者: 张先生    时间: 2008-5-19 12:32
lct10正常工作芯片不烫的。
作者: 春蕾    时间: 2008-5-26 01:43
很烫 是不是短路了,
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-27 23:24
标题: QT盘最常坏驱动IC了
QT盘最常坏驱动IC了,我换驱动IC百试百灵.
IBM那个应该也是板的问题,IBM的板出问题的地方是寻道口
