标题: 請教個在BIOS裏面改硬盤模式? [打印本页]
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-11-30 10:03
   怎樣在BIOS裏面改硬盤模式 詳細點 謝謝
作者: 超越    时间: 2011-11-30 10:21
找一本主板说明书来看看,里面讲得清清楚楚,想怎么改就什么改只要你愿意
作者: qq405460328    时间: 2011-11-30 10:22
就进bios找  IDE  AHCI  ....这个英文  就可以了
作者: ZHAOYING    时间: 2011-11-30 10:34
开机时按Del、F2等键进入BIOS设置
进SATA Mode。
SATA Mode里有两个选项,一个是Compatible(兼容IDE模式),另一个是Enhanced(增强AHCI模式)
你要装XP就调Compatible(IDE),装WIN7就跳AHCI
作者: 范德萨    时间: 2011-11-30 13:13
硬盘 一般有 compatible 和 enhanced
或者 IDE 和 ACHI 两种.
前者都是IDE模式
作者: wfthappy    时间: 2011-11-30 13:40
偶明白了,sata硬盘一定要改吗?
作者: ZHAOYING    时间: 2011-12-5 14:48
wfthappy 发表于 2011-11-30 13:40
偶明白了,sata硬盘一定要改吗?
不是 。是根据你做的系统决定改不改的,做XP就一定得改,否则蓝屏。
作者: richard719    时间: 2011-12-5 15:10
SATA,IDE
Enhanced(SATA),Compatible(IDE)
大致上现在的bios里都有,笔记本的,有些有,有些没有。
进系统会蓝屏时,先试下换这个模式吧。还会蓝屏的话,就是另外的事了。
