标题: 品牌机换乐华通用驱动板后高压问题 [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2011-11-30 09:30
     原装机换通用驱动板,我想大家经常有遇到,但换后,用他的电源高压一体板就出现问题了,现象为:第一种,灯一亮一灭,第二种,用几分钟后灭掉,第三种,直接不亮。有时搞不定,又要另加一个高压板才能解决问题,这样成本就高上去, 所以想跟大家请教一下,遇到这种问题,一般怎么修复的???多谢了{:soso_e183:}
作者: lisang333    时间: 2011-11-30 09:44
没调整好线吧?从来没碰到不行的
作者: 五保    时间: 2011-11-30 11:42
可能一体板里面高压部份是有故障的
作者: hf123    时间: 2011-11-30 12:38
ADJ的线结吗?一体板是完好的吗?
作者: hf123    时间: 2011-11-30 12:39
ADJ的线对吗?一体板是完好的吗?
作者: hu635323888    时间: 2011-11-30 12:47
高压部分出现了问题
作者: zak506    时间: 2011-11-30 12:55
这个理论上应该不会有吧,高压板的工作条件都达到,不应该出问题。除非这个高压板本身就有问题。
作者: 赖祥彬    时间: 2011-11-30 16:07
一般接的三根线到通用驱动板上面,供电,地线,控制信号,没有接ADJ ,有些可以用,有些用不了。
高压没有问题,一般接的三根线到通用驱动板上面,供电,地线,控制信号,没有接ADJ ,有些可以用,有些用不了。
作者: 赖祥彬    时间: 2011-11-30 16:08
hf123 发表于 2011-11-30 12:39
ADJ的线对吗?一体板是完好的吗?
一体板是完好的,,
作者: 热插拔内存    时间: 2011-11-30 16:39
直接取5v到通用驱动板 12v不要接到驱动板 通用驱动板有个5v插座 直接接到那就可以了 出现上诉故障是因为高压板和驱动板都接到12v了 5v没有接 电源失衡所致
作者: 赖祥彬    时间: 2011-12-2 09:26
热插拔内存 发表于 2011-11-30 16:39
直接取5v到通用驱动板 12v不要接到驱动板 通用驱动板有个5v插座 直接接到那就可以了 出现上诉故障是因为高压 ...
谢谢你!有空试一下!!!
