标题: 有谁遇过这样的情况? [打印本页]
作者: famyp    时间: 2011-11-29 23:26
标题: 有谁遇过这样的情况?
我有台Topview(冠捷)的17寸方屏显示器,使用最大分辨率:1280X1024就没问题,如果不是就会不停的闪。好像在不停的刷新分辨率似的。
型号是:T172+
是否是驱动有问题?不知还有没有这个型号的驱动?
发错地方了。
作者: 深爱某女子    时间: 2011-11-30 08:39
是显卡吧!你先换个显卡试试!
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-11-30 08:45
也可能是显示器的问题,我有一台山寨三星的显示器也是这种情况,把分辨率调小就行了。
作者: famyp    时间: 2011-11-30 14:35
深爱某女子 发表于 2011-11-30 08:39
是显卡吧!你先换个显卡试试!
肯定不是显卡,换了一台电脑还是这样。
应该是显示器的驱动问题。
因为最高分辨率下正常,所以没拆来看。
