标题: 一块双敏945GCM V3主板只有内电压 [打印本页]
作者: 主板维修学习区    时间: 2011-11-29 22:42
一块双敏945GCM V3主板只有内电压1.8V,南桥北桥CPU电压全部都没有,开机以后测试卡上的灯一亮一灭,测12V,5V.3.3V电压都在波动,I/O是F71872FG,
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-29 23:05
这个换电源就行了
作者: 主板维修学习区    时间: 2011-11-29 23:15
电源换了几个都一样的情况
作者: 主板维修学习区    时间: 2011-11-29 23:19
电源的灰色PG信号电压变化,等于是主板一开一关频率很高,测试电源的12V和5V波动的原因,但是不知道是什么原因会这样,
作者: 学主板维修中    时间: 2011-11-29 23:24
线测试几大供电 。内存 桥 总线 CPU   你这个问题 一般都是桥供电不正常引起的哟 建议测试重点测试桥供电
作者: 小悟空    时间: 2011-11-30 12:09
先把桥供电修起
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2011-11-30 12:38
短路绿线和黑线,看电压还有没波动,同时测量南北桥供电,U供电先不用管它,先修南桥和北桥供电,很多都是从内存供电取过去的电压!你仔细查查,应该可以修复!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-30 21:17
不是吧,南桥也没有电吗?什么问题啊?楼主解决说一声啊》
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-11-30 22:36
CPU高点IC虚汗了吧
作者: lml556556556    时间: 2011-11-30 23:23
桥供电的问题应该是  看看电容
作者: 捷波主板维修    时间: 2011-11-30 23:59
建议你 测量下3.3Vsb阻值 那个阻值有问题会出现电压跳动
作者: 主板维修学习区    时间: 2011-12-1 01:16
漯河奔腾科技 发表于 2011-11-30 12:38
短路绿线和黑线,看电压还有没波动,同时测量南北桥供电,U供电先不用管它,先修南桥和北桥供电,很多都是从 ...
短路绿线和黑线,电压没有波动,南桥和北桥电压都没有,内存供电芯片是F72830SG,北桥供电芯片F72815SG
