标题: 东芝笔记本M300(307)电容标识NE neN8此为什么电容? [打印本页]
作者: txdd    时间: 2011-11-29 22:40
在网上查不到型号,该电容能用什么型号代用?谢谢!!
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-29 22:55
这可能是传说中的NEC大电容,用这种电容的机子一般保修期一过,就要修,我们一般不直接代换,而上在旁边加两个别的电容上去
作者: wzj2011    时间: 2011-11-30 00:36
去掉,直接并4个330的就OK。当然耐压越大越好。。。。。。。。
作者: 鑫豪电脑维修    时间: 2011-11-30 11:42
我一般是并连6个33O的电容就好了,没有返修的
作者: lishanglu198    时间: 2011-11-30 16:24
用风枪吹掉 换6个330的电容上去 保证稳定!东芝M300 M200都是这通病
作者: 笨笨学修    时间: 2011-11-30 16:35
我都上俩个330电容上去
作者: txdd    时间: 2011-12-4 22:37
谢谢各位!!
作者: wangjiarang    时间: 2011-12-5 10:44
学习了
