标题: 长城电源修完后正负12V偏低的疑问 [打印本页]
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-29 22:06
前几天收了一个长城的ATX-300PFC(标准版)、好象是高仿的,打开一看保险管爆了、大电容有一个稍微鼓起。检查一下前排开关管,发现二只J13009全部击穿,任何二脚间都是0欧,心想这是不是被雷击了!再测开关管C5027没事、松了一口气,起码不用搞辅助电路了吧!焊下那只大电容和13009、再查了一下主开关管旁边的元件竟然没事,换上一个同规格的大电容,量一下后级电路没短路,连上灯泡通电一闪就灭,再测紫线5。15V 、绿线3。67V,辅助电路好。换上新的13009、想了下把100K分压电阻也换了(后来检查有只变值为2M)150K/1W,通电后灯泡闪灭、短接绿地线、风扇转了,再测电压12V:10。66V  5V:5。59V  -12V:-9。83V灰PG:5。6V  3。3V:3。38V。一看以为12V输出电路有问题,就把整流管和16V/2200U电容焊下(太长后续)
作者: pfvl2008    时间: 2011-11-29 22:46
要接上负载测量才准确哦,空载常常会这样骗人的
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-29 23:02
后续 :检测没事,后再查发现12V的输出电感外壳裂开了,怀疑电感有问题就把整流管焊回换了一只新16V2200U电容,拆下电感、电感的位置用线短接了,通电再测正负12V还是一样没变。没办法只好12V跑线查到7500的8脚,查电阻都正常,稳压二极管和7500的1、2脚的元件也没事、7500几只脚的电压好像没问题。这下找不到问题只好放下不管了,过了一天在网上查阅类比的文章,看到要带负载作试验,于是接了一硬盘作负载,通电发现12V竟然有12。09V  -12V:-10。87V。再把电感又焊回上去、12。09V降了一点:12。00V了,看了下电感,怎么只绕了7圈、和5V的电感一样的圈数线径??于是从旧电源中拆了个12V的电感(有17圈!!)换掉焊上,昨晚上板试机正常工作,测电压为12。23V   5。24V  +5VSB:5。24V   3。44V  —11。56 。今天下午1点开机到现在正常工作,奇怪怎么上板工作电压又升高了?
作者: 5046793    时间: 2011-11-30 14:25
那个不根本不关电感的事,,,,不像火牛,,,就是不一样,,,,,,
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-30 21:12
nanjian3111 发表于 2011-11-30 10:25
看来你对电源输出级所用的那几个线圈的作用不了解啊。。。百度一下:这个线圈叫扼流电感。其作用主要有二个 ...
电感是我看过“mcz0001”的一篇维修心得而换的,他修的一个电源(也是5V偏高、12V偏低)就是换了电感就搞定的,我也是想试一下行不行,不过看来是没改变。老兄说的12V、5V互感调节没做过单路重载试验不能说什么,但空载或轻载在这个电源并没效果(电感互换过了,不见改变,看来不是电感问题),—12V是我说错了
作者: edisong    时间: 2011-11-30 21:54
很佩服nanjian3111的见解!
从你的几个帖子里学到了不少东西,有理论有实践。
谢谢了!
作者: mcz0001    时间: 2011-12-1 12:44
敢于大胆尝试是正确的,1次2次不清楚第3次你就成高手了,不过理论基础是必须的。最起码应该知道各个原件的功能和基本电路图啊。同样是电感具体的应用还是有区别的。就象二极管有的是整流有的是稳压一样。
作者: 广源    时间: 2011-12-1 14:18
看头像,高手正在培养小小新高手。
