标题: P35内存供电管发烫 [打印本页]
作者: 林川    时间: 2011-11-29 18:52
标题: P35内存供电管发烫
买的旧主板,P35,暂时用着好像没什么问题,就是开机得按几次才能点亮
看内存供电管,电感下方左右的MOS很烫,手摸2秒就受不了,下方的PCB已经烫的有点发黄,电容没看到有鼓包的,这个一般是什么问题?
作者: huaiantyq    时间: 2011-11-29 19:07
看MOS控制芯片是否正常,再者换了MOS试试看,也顺道测一下输出端的负载是否有负载过重
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-11-29 19:21
先换个MOS管试试
作者: 黄万传    时间: 2011-11-29 19:23
发烫就换,看电容颜色都不一样的。应该换过的。
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-29 19:32
变色的最好换掉
作者: crown3600    时间: 2011-11-29 19:41
电源管理芯片有问题吧。
作者: 花中禽兽    时间: 2011-11-29 20:05
换内存旁的电容,不行在换MOS管,再不行换MOS管控制芯片。
作者: 陶伟    时间: 2011-11-29 20:07
还是先换掉吧,有的是MOS管本身的问题。
作者: 深爱某女子    时间: 2011-11-29 22:03
都是高手,学习了,继续关注中!
作者: 商农    时间: 2011-11-29 22:30
只要使用正常  也没事!!
作者: yxl124297    时间: 2011-11-29 22:34
温度太高不行的!
