标题: 联想 u350 大问题 [打印本页]
作者: yih1990    时间: 2011-11-29 18:23
标题: 联想 u350 大问题
我有一架联想 U350 待修,本身屏幕没反应但外接屏幕没问题。本来以为是屏线问题,后来更换了屏线,问题依旧,后来更换了新屏幕,问题还是一样。屏线换了,屏幕也换了,难道是显卡的问题?可是外接屏幕没有问题啊。。
作者: 直接点    时间: 2011-11-29 18:29
外接没问题不代表显卡没问题
作者: 但强    时间: 2011-11-29 18:39
是不是背光部分的问题,你自己没发现哦
作者: yih1990    时间: 2011-11-29 18:51
绝对不是暗屏问题,更何况我换了新屏啊。高压和屏连在一起的。
作者: zgm    时间: 2011-11-29 19:06
检查 一下屏供电的开启信号,不过就你这种情况,多数是显卡的问题
作者: belion    时间: 2011-11-29 19:15
楼主可以直接干显卡了
作者: why1314    时间: 2011-11-29 19:25
显卡的几率大些,楼主可以考虑下,
作者: 残e梦    时间: 2011-11-29 19:29
外显和内显在显卡里是两个不同的模块 所以外显正常就排出显卡是错误的
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-29 19:31
找块显卡试一下免走弯路
作者: 学修本    时间: 2011-11-29 21:00
打屏线接口差分信号阻值
作者: 菜鸟要进步    时间: 2011-11-29 21:02
直接干显卡了
作者: yih1990    时间: 2011-11-30 10:45
请问如何打屏线接口差分信号阻值?》《
作者: 华翔科技    时间: 2011-11-30 11:10
是显卡问题
作者: yih1990    时间: 2011-11-30 14:37
看来我得好好练练我的基本功了~
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-11-30 14:38
应该是屏上部分供电没过去
作者: 用心飞    时间: 2011-11-30 15:12
做显卡吧
作者: 节节笔记本    时间: 2011-11-30 15:21
是不是独显?是的话显卡可能性大
作者: 顺安本本维修    时间: 2011-11-30 17:34
我遇到和你现象差不多,是一个电阻电压过不去
作者: yih1990    时间: 2011-11-30 17:42
那要怎么测量?》《怎么做呢?
作者: 给力本本维修    时间: 2011-11-30 17:45
楼主可以用风枪吹下显卡  如果是显卡问题一般就好了
作者: yih1990    时间: 2011-11-30 17:53
这下惨了~分不清哪个是处理器,哪个是显卡。。。有两个芯片,没有注明的。。一大一小。。。哪一个是显卡啊。。。我只有看到比较大的芯片注明着SLB92。。。
作者: jyyz    时间: 2011-11-30 18:04
外接是好的不能说明显卡就是好的啊
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-11-30 23:21
查屏的供电   还有I2C总线    再考虑显卡
