dell d505 无cpu供电
hxjreason
2011-11-29 18:11
dell d505 无cpu供电
dell d505 机器别的供电的正常,就是没有cpu供电,请问如何修
光头6号
2011-11-29 18:24
先看输入,再看控制.再看有没有输出
光头6号
2011-11-29 18:24
控制如果 没有的话,就先从控制线路去找
但强
2011-11-29 18:38
供电,开启信号,上下管,
huaiantyq
2011-11-29 18:53
查CPU供电控制芯片
剑雪飘零
2011-11-29 19:06
run电压有吗
残e梦
2011-11-29 19:32
对地值正常吗 正常的话 也只有按上面的那些同胞说的那样查了
a342155903
2011-11-29 19:43
查一下,供电芯片有没有供电,然后查一下打开信号,还有VID组合,
zhmy19882277
2011-11-29 19:44
看看VTT有没有出来
陶伟
2011-11-29 20:29
先测下MOS管是否正常,再测输入电压,正常的话测控制。
深爱某女子
2011-11-29 21:59
都是高手啊!学习了解呵呵!
菜鸟想飞II
2011-11-29 22:07
先找CPU 供电电感,对地打阻值,看是否正常,正常查看CPU供电芯片以及CPU供电芯片的工作条件,(供电,控制) 换个供电芯片试试~ 如果不正常先排除短路
帝爵丶华少
2011-11-29 22:12
没短路的话从芯片入手。
