标题: ACER 4720G 白屏,外接正常 [打印本页]
作者: xiubenben    时间: 2011-11-29 17:56
这款机修了好多 ,基本上显卡加焊就好,独立显卡板,630芯片,但这次加焊了两次一样,以为芯片坏了,跟客户建议换升级版芯片,买了芯片换上,同样故障,当时就傻眼了    接着量了AD线正常,换了屏线和屏都一样情况,刚找了个显卡板换正常了.  但是客户坚决不换,  没办法了只能修,又把显卡BIOS换了,还是一样,汗。。。。。。。求高手帮忙分析
作者: 欧阳洋    时间: 2011-11-29 18:01
屏供电你查了么
作者: elianjj    时间: 2011-11-29 18:17
显卡板线路问题
作者: xiubenben    时间: 2011-11-29 18:25
现在肯定是显卡板上的问题  ,就是不知道查哪里了 ,该查的都查了
作者: 但强    时间: 2011-11-29 18:37
显存呢
,试试看,
作者: why1314    时间: 2011-11-29 19:32
这样的问题是够复杂的,谁叫我们技不如人了
作者: 黑客技术    时间: 2011-11-29 19:40
查一查上面所有的小电感,好像缺供电。
作者: fxlon    时间: 2011-11-29 19:40
是不是买到打磨的芯片了  再换块芯片试试吧 反正换下来的芯片没坏的话这可以用
作者: 深爱某女子    时间: 2011-11-29 22:05
先排除显卡和显存,再查其他的!
作者: 帝爵丶华少    时间: 2011-11-29 22:15
显存会不会出问题了
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-29 22:35
显存,先排除掉,
作者: xiubenben    时间: 2011-11-30 11:54
显存我也加焊了,{:soso_e115:}
作者: xiubenben    时间: 2011-11-30 11:56
芯片肯定没问题的  我又换了个
作者: 给力本本维修    时间: 2011-11-30 11:59
楼主有显卡板换可以对着修啊  不就好修了  要么掉件要么哪里坏了  能确定方向就好
作者: 隐风之龙    时间: 2011-11-30 12:03
显存可以试着重做一下,不要加焊。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-30 13:52
有好板子 就对修 反正你问题已经确定是显卡版上的了
作者: 1063102527    时间: 2011-11-30 13:56
这样的问题是够复杂的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-475995-1-1.html
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2011-11-30 14:21
应该是屏供电没有过去
作者: xiubenben    时间: 2011-11-30 15:00
嘿嘿,问题解决了,感谢黑客技术兄弟提醒,一个小电感有8欧,换了就好了 ,感谢各位
作者: 节节笔记本    时间: 2011-11-30 15:31
IO坏了也会白屏哦
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-11-30 15:58
可能,是不是显卡板短线了呀,
作者: 袁信祝    时间: 2011-11-30 17:13
你查查屏的工作条件
