标题: SONY MBX-214简单一例 [打印本页]
作者: 邹强    时间: 2011-11-29 17:45
此机器待机正常,触发后指示灯狂闪,电流到0.2, 5秒后掉电。测大电感阻值正常,触发瞬间测电压都没有,测开启信号SUSON正常,RUNON正常,
后级SUS电压正常,+3VRUN正常,+5VRUN低为0.3V,测+5VRUN阻值偏低。烧鸡法  上。。。。
找到元凶 硬盘供电电容C291发热,取掉,阻值正常。
上电触发,+5RUN高了点有1.几伏了,测PQ43的4脚5脚电压正常,直接更换PQ43,上电机器正常. 。
作者: 静忆幽林    时间: 2011-11-29 19:09
哟西,嫩付上一份图纸,就更好了
作者: 阿桑    时间: 2011-11-29 21:24
简洁,明了。烧机法还是这么实用
作者: 帝爵丶华少    时间: 2011-11-29 22:21
很有思路 很明确
作者: ycht    时间: 2011-11-29 22:25
很流畅,不错。
作者: 邹强    时间: 2011-11-30 15:16
阿桑 发表于 2011-11-29 21:24
简洁,明了。烧机法还是这么实用
绝对好用 但是进水机最好不要用
