标题: GA845主板问题 [打印本页]
作者: 心灵的傀儡    时间: 2008-5-19 11:00
标题: GA845主板问题
上假负载 测得cpu供电有,复位信号也有,但总时钟没有,
换时钟芯片《950223AF》不管用,测时钟旁边一些贴片电容和电阻 有的有3.1V有的有2V
找不到2个成对的电感,只有一个FB 测的电压也很低,请给个思路查 谢谢
作者: 刘志杨    时间: 2008-5-19 11:05
你先看看AGP,PCI上没有有时钟,有的话,只是CPU座上没有就看CPU座虚焊没有,压下北桥,看出不出来.
作者: 王章海    时间: 2008-5-19 11:09
不可能,没有时钟怎么会有复位呢,你测错了吧.
作者: 心灵的傀儡    时间: 2008-5-19 11:11
对怀疑CPU座虚,按着CPU座有的时候能跑到C1  但是大部分都是按着CPU座BIOS灯长亮,RST灯一闪一闪的,按别的没什么情况
作者: 心灵的傀儡    时间: 2008-5-19 11:16
原帖由 王章海 于 2008-5-19 11:09 发表
是啊,我在纳闷呢,但打值卡上总时钟确实没有,复位信号到有
作者: 魏八哥    时间: 2009-7-23 19:34
2# 刘志杨
AGP和PCI的时钟是怎么看的???/
作者: 冈萨雷斯    时间: 2009-7-23 21:33
看看cpu座有没断针
作者: 飞翔者    时间: 2009-7-24 18:49
可能你测错了地方哦,应该是先有时钟到南桥,南桥再发出复位的,仔细检查看看。
