查看: 10200|回复: 10
[主板维修]
华硕主板正常关机后、需要拔了电源重插才能开机。
发表于 2011-11-29 17:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板需要拔了电源重插才能开机,版号为m2n68-am se ,真是纠结,那位仁兄有这方面的修复经验啊。
有一批金河田的电源有这个毛病,是电源不是主板有问题,你可以换电源试一下  发表于 2011-11-30 08:39
发表于 2011-11-29 17:45:17 | 只看该作者 �
期待高手解答、谢谢了。
发表于 2011-11-29 21:56:19 | 只看该作者 �
共同 关注中。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-29 22:01:09 | 只看该作者 �
同上!高手解释一下呀!
继续关注!
发表于 2011-11-29 22:12:53 | 只看该作者 �
关机后测待机3V.5V还有吗
发表于 2011-11-29 22:32:44 | 只看该作者 �
有没有加焊下桥  或拔下重新直球试试!!
发表于 2011-11-29 22:38:54 | 只看该作者 �
学习一下有没有人回答
发表于 2011-11-29 23:03:00 | 只看该作者 �
我感觉看看电池有电吗
发表于 2011-11-30 10:12:46 | 只看该作者 �
换个ATX电源试下
发表于 2011-12-1 22:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-4 17:54:21 | 只看该作者 �
排除电源是否有问题。在就是换32。768晶振跟揩振电容一起换了。
