显示器没有“无信号输入”是什么原因啊?
借你一生
2011-11-29 17:25
显示器没有“无信号输入”是什么原因啊?
接到屏是黑屏,检查后发现灯管坏了。于是就干了起来,试屏的时候灯管会亮一会儿,可是一直没有出现“无信号输入”,请问这是那里的问题呀??
新实际
2011-11-29 17:27
应该是你的 灯管没换号
张定文
2011-11-29 17:32
你接主机上试试 我一般维修都接在主机上试的。
sinmusic
2011-11-29 17:44
我一般用電視盒來試機。方便。
鼎盛电脑.
2011-11-29 17:45
你是说显示器, 插上VGA线和电脑连接没有信号对么, 是什么牌子的显示器? 这个情况,驱动板能导致这个现象, 屏我没有见过,测测 驱动板VGA头吧, 3个颜色和行场对地阻值!
鼎盛电脑.
2011-11-29 17:46
546436630
2011-11-29 17:46
这个应该是跟驱动板有关,先接电脑试下在说
张文彬
2011-11-29 17:59
你是说显了后 然后没到没信号就灭了吗 是的话 应该是灯光没换好 可以拔出一根在外面接上 再看看
ahjxliu
2011-11-29 18:24
楼主,没说清楚,若没有接上信号,那就接上信号,若有接上 是白屏吗?白屏就是屏的问题了
kayy
2011-11-29 18:37
修屏用电脑 ..
