标题: HP4411S 跑04 07 [打印本页]
作者: 陈亮明    时间: 2011-11-29 17:24
标题: HP4411S 跑04 07
接一客户摔的机子,屏摔坏了,主板不亮机,花钱收到下来,现在想修起来。光板电流跑0。55,CPU复位有的,插检测卡,跑04 07 ,主为摔的一般桥会掉点,折了南桥没掉点,换了一个,一样的,07。折下北桥PM45没掉点,换了一个还是O7 。怀疑是CPU座子折下没掉点换了一个旧的重植珠的。还是04 07,伤不起呀,后续刷了BIOS ,换了IO KB1901,现在折了显卡,也没掉点。还是一样一样的04 07,示波器打BIOS的脚,有两次波波,,。现在没思路了,,我想哪断线了,但不知从哪查起,是I0 到IBM ,还是南桥到北桥,还是北桥到座子(用假负载测座子到北桥没有断线的。),,,请高手支招。给个思路。,
作者: 博源    时间: 2011-11-29 23:37
楼主BGA技术不错,都换了,故障没扩大,佩服!楼主看看有没有抓到内存,看看内存槽有没有问题?
作者: sczgld    时间: 2011-11-30 00:51
CPU复位都有了,CPU和北桥的线路也是好的,BIOS读取了2次,看来是BIOS数据没有被南桥传回给北桥,楼主的描述定位了南北桥通信有障碍。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-30 10:25
楼主可以先测试一下总线是不是正常啊
作者: 陈亮明    时间: 2011-11-30 10:58
用波波打内存地址线,没有有抓内存呢,这机子上诊断卡是跑码的。
作者: 用心飞    时间: 2011-11-30 11:34
LZ好了  说下   看下什么坏了
作者: 陈亮明    时间: 2011-11-30 14:44
时钟是正常的,波波打过了
作者: 追求完美    时间: 2011-11-30 15:42
这样还修,直接和客户说报板吧
作者: cjd123    时间: 2011-11-30 16:38
南桥,EC,时钟,楼主还有那么多地方都没查
作者: 孙政昊    时间: 2011-11-30 16:42
用示波器打一下内存 ,看看有没有跑到内存,或是内存有没有跑过。
