标题: 三块主板都是加焊cpu座好的,但现象不一样 [打印本页]
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-11-29 17:20
第一块华硕板型号忘记了,775的cpu,945芯片组。有时偶尔跑26,绝大部分是跑C1,内存的主供电正常,负载供电正常。刷bios没有用,换io还是如此。SPD3.3v正常,119、120脚3.3v正常。加焊南桥如果,这时客户说他以前的风扇换过的,换了以后用了不到三天就不行了。试压着cpu做无效,测试灯全亮,不管他了上BGA,加上阻焊剂。冷却后上电一切正常!
第二块也是华硕的,P5KPL-AM SE主板上电跑马跑到D5,以前碰到了跑D5的代码把电池放下电就OK了可这次没有那么运气好。一般跑D5内存的工作条件是正常,只量了主供电,SPD,119、120电压。说明我的判断力还行。D5就要快显可能是外设问题。看见网卡有点氧化了,取下来还是跑D5。无奈装上网卡。心想会不会跟那华硕一样呢,于是加焊了cpu座子OK。
第三块649-m3 精英的。TCL品牌机。C1-C3-26。第一个想到的就是换IO。IO型号8705容易坏,五分钟换了个IO换上去还是一样的症状。第二个想到了bios。刷了也还是一样。精英的cpu座容易虚汗通病,加焊一切正常。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-11-29 17:31
哎 CPU座子 不好加焊啊!!! 搞不好 故障不一样了
作者: 严大华    时间: 2011-11-29 20:56
不错的经验,啊
作者: 超越王超    时间: 2011-11-29 21:47
CPU座子有点难度,CPU加焊很容易会回来的,换个新的座子比较好
作者: yxl124297    时间: 2011-11-29 23:16
对,都上BGA了,还不换?
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-29 23:45
478的座子我发觉是先天问题,你仔细看就会发现有一边有个坎坎高出来一点很容易虚焊,当然只是部分是这样,有些还是很平的,那些就少有问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-11-30 12:46
你这个三个板子的现象 没有一个和CPU有直接的联系  谢谢你的经验分享啊
作者: 但强    时间: 2011-11-30 21:31
775的也上焊油加焊?
作者: hello6219    时间: 2011-12-1 09:55
分享点加焊座子的高清无码啊,广大
作者: limerry2000    时间: 2011-12-2 10:54
CPU的座子不好做啊。我背面吹的。也不行
作者: 飘逸使者    时间: 2011-12-6 21:10
CPU做不好加焊啊
作者: 手工作业    时间: 2011-12-9 12:38
我用手工一样搞 七七五的坐子不过现在还是用基地的 BGA了呵可
作者: 吴治刚    时间: 2011-12-10 11:13
求加焊775cpu座过程
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-12-10 11:40
没有过程直接加焊
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-12-10 11:41
吴治刚 发表于 2011-12-10 11:13
求加焊775cpu座过程
没有过程直接加焊
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-25 12:51
貌似 BGA锡球那种封装的775座子容易虚焊  针插试的好像比较少
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-13 15:13
775的虚焊不多吧
