标题: 主板上CPU假负载不掉电,上CPU掉电! [打印本页]
作者: 凡修士    时间: 2011-11-29 16:56
主板为七彩虹NFORCE520芯片组,单桥芯片组!CPU供电管阻值均正常!
换了电源IC和IO,故障依旧!板子供电均正常!求思路!
作者: lichengzb    时间: 2011-11-29 17:00
换下CPU看看
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-11-29 17:01
上假负载有CPU供电出来?
作者: 爱过你    时间: 2011-11-29 17:30
换CPU,不行加桥
作者: yddwfh88    时间: 2011-11-29 22:02
换个  U试下    座子有U检测脚
作者: yxl124297    时间: 2011-11-29 22:36
座子看全部正常,换U试验!!!
作者: 江琳    时间: 2011-11-29 23:06
我也有这样的板子还没修呢
作者: kairen0210    时间: 2011-11-29 23:27
LZ修好了记得发上来 给大家看看啊
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-29 23:35
电容有木有问题
作者: hyy5124    时间: 2011-11-30 01:53
查VDDA 2.5V。
