标题: 索尼PCG-4L1T装不进系统 [打印本页]
作者: xgl492705914    时间: 2011-11-29 16:32
标题: 索尼PCG-4L1T装不进系统
内存,硬盘都没问题,GHOST完后安装到一半就重启
作者: 用心飞    时间: 2011-11-29 16:34
你用慢装呀  兄弟  一步步装的 那种   一定行的
作者: 用心飞    时间: 2011-11-29 16:35
有时候SONY本    用快装  还要蓝屏   什么的   那就本很恶心的
作者: goobuck    时间: 2011-11-29 16:50
装的时候系统盘有没有格式掉?我有几次就是遇到这样的,客户买了光盘回去说装到快要结束的时候就装不了啦,格式化后可以装好
作者: 用心飞    时间: 2011-11-29 16:59
到也有碰到  但是LZ是可以装一半了   如果是没格式化的话   开始复制就会出错的
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-11-29 17:00
一般出现这问题是内存问题,楼主既然换过。那就迷茫了。掉电倒是修到过的。。这个真没有。期待楼主早点解决~
作者: 新实际    时间: 2011-11-29 17:12
内存硬盘没问题,那只可能是主板的问题啦
CPU换过吗,CPU过热,装到一半也有可能导致重启,系统版本也有可能,
仅供参考
作者: long980021594    时间: 2011-11-29 17:30
在PE里会掉电吗?     我有一次也这样的   我是在空调下装的   就好了   好像是机器太热了掉电!!!!
